lautes Klackern beim runter schalten
Booker
Hallo
Habe ein neues AT Getriebe bekommen, Gangsteller ist dicht und richtig eingestellt. Audi sagt es wäre alles ok, bis auf eine Antriebswelle die ein leichtes Spiel hat.
Wenn das Getriebe hoch schaltet ist alles ok, nur beim runter schalten, gibt es manchmal einen richtig lauen Klacks, den ich bis in die Lenkung spüre.
Ungewöhnlich ist auch, dass er im Stillstand irgendwie unruhig ist, wie wenn das ganze Fahrzeug leicht wackelt.
Wenn ich im Leerlauf rolle und gebe dann Gas macht es auch leicht Klick, ist nur bei Zug nicht im Schub.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Kupplung wurde auch getauscht, Bin auch noch mal hin, haben eine neue Grundeinstellung gemacht, alle Schrauben kontrolliert. Es wurde aber nicht besser.
Sie sagen das wäre das leichte Spiel an der Antriebswelle, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Das Geräusch hört sich so an wie wenn es leicht unter Spannung ist.
Hallo
Danke
Motorlager sind richtig fest und noch spielffrei?
Spurstange, Koppelstangen, Federbeindome fest?
Wenn die Antriebswelle Spiel hat, dann müsstest Du das bei Lastwechseln deutlich merken.
Lutz
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
