Ahoi,
eines der schönen Dinge, die ich gerne irgend wann einmal nachrüsten möchte, sind die Sportsitze - womit ich sicherlich auch nicht der einzige hier bin. Leider habe ich als potenzielle Anlaufstelle nur callparts finden können. Hier finden sich ab und zu ein paar Sportsitze, allerdings sehen die oft recht "zerfleddert" aus und die Sitzbezüge passen natürlich meist auch gar nicht. Ich habe nur Stoffsitze drin (in schwarz mit diesen weißen Punkten). Sieht an sich aber ganz passabel aus. Für mich käme also entweder nur dies oder aber das Teilleder in Frage vom S-Line (das fand ich schon immer sehr nett).
Da man die Teilleder-Ausstattung sicherlich schwer (und dann vermutlich nur teuer) bekommen wird, fällt mir ansonsten noch das Beziehen-lassen beim Sattler ein. Hat das schonmal jemand machen lassen? So könnte man eventuell "verranzte" gebrauchte Sportsitze im Stoff beziehen lassen, der zum Rest des Innenlebens passt, oder nicht? Hat aber vermutlich noch niemand ausprobiert, nehme ich stark an.
Bin aber noch nicht fertig mit meinem Wissensdurst: Wie sieht es bei der Nachrüstung aus mit
- Anschließen von elektrischer Verstellung / Lendenstütze: Problematisch?
- Seitenairbag: Kann man den vom normalen Sitz "einfach so" in die Sportsitze umbauen?
- Sitzkonsolen / Einbau an sich: Passen die Sportsitze nachgerüstet einfach "Plug & Play" auf die alten Aufnahmen?
- Da einige Sportsitze dann auch "hinten offen", also ohne das Netz/Plastikabdeckung verkauft werden: Passt hier das von den normalen rein?
Danke euch schonmal :) Momentan ist leider das Kleingeld für so ein Vorhaben noch zu knapp, aber ich bin immer sehr gerne gut informiert :)
1. Einfach Masse und Plus-Kabel (mit Sicherung) hin verlegen und anschließen. Am besten noch unter dem Sitz einen Stecker dazwischen, damit Du den Sitz auch aus- und einbauen kannst.
2. Ja.
3. Ja, Konsole identisch.
4. Keine Ahnung.
Vielen Dank schonmal, das bringt bereits einiges Licht ins Dunkel.
Gibt es außer Callparts noch Anbieter bei denen man auch wirklich eine reelle Chance hat, solche Sitze zu finden?
Hallo klaba,
was hast Du denn damit vor?
Ich hätte da im Keller noch was liegen: Sitzbezug Matrix Schwarz, Sitzfläche neuwertig, Lehnenbezug allerdings mit Beschädigung (kleines Loch, wenn ich mich recht erinnere)!
Matrix ist aber kein Sportsitzbezug!
Beste Grüße
Hm und als "Meterware" wird das also eher nicht zu bekommen sein? Nunja, meine Idee wäre, wenn ich einfach *irgend welche* Sportsitze gebraucht bekommen könnte (nur die zwei vorderen Sitze), dann könnte ich diese ja einfach auch in Matrix beziehen lassen und schon passts zum Rest der Ausstattung. Zumal der Bezug nicht verkehrt aussieht. Oder natürlich, ich komme an eine komplette Innenausstattung mit Sitzen und Rücksitzen ran, dann hätte ich das Problem nicht. Scheint mir allerdings unheimlich schwer zu kriegen sein in schwarz oder Teilleder.
    2. 11
    3. 11
    4. 4
      Vorstellung & Kaufberatung
    5. 4
    6. 4
    7. 4
    8. 13
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    9. 5
      Scheinwerferaufbereitung
