Tag allen,
Ich konnte 2 stuck Kopf-airbag einheit kaufen. (li + re oben die Türen)
Aber ist es uberhaupt moglich um sie ein zu bauen / nach zu rusten?
Mfg,
Louis
Ich meine: Vom technischen Standpunkt gesehen lässt sich alles nachrüsten, was es ab Werk gab. Ist (meist) nur ne Frage des Geldes und der Energie die man investieren will.
Bei den (Kopf)airbags würd ich sagen: Vergiss das besser, wenn du nicht gleich ein ganzes Auto zum schlachten hast, aus dem du echt alles übernehmen kannst was mit den Kopfairbags zu tun hat.
Mein Arbeitgeber stellt Dachhaltegriffe her. Ich hab schon Videos von Testläufen gesehen, in denen Kopfairbags gezündet wurden, bei denen dann nicht die richtigen Teile verbaut oder erst garnicht ordentlich zusammengebaut wurden, die Dachverkleidung noch keinen Finalstand hatte oder die falsche verbaut wurde usw.. Ergebnis war, dass im Bruchteil einer Sekunde Dachhaltegriffe und andere Anbauteile vom Himmel durch die Fahrgastzelle geflogen sind und bei einem Insassen locker ein Loch im Kopf hinterlassen hätten.
Wenn du etwas falsch machst ist die Gefahr einfach zu hoch, dass jemand Schaden nimmt - sofern du alles richtig angeschlossen/codiert hast und sie überhaupt zünden.
Bearbeitet von A2-D2
B-Säulenverkleidung mit Airbag Schriftzug drauf habe ich nachgerüstet aber die Airbags nicht;) Aber nur wegen dem anderen Farbton...
    2. 33
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    3. 5
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    4. 2
      Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
    5. 5
    6. 5
    7. 35
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
    8. 432
