Auslöser-undichtes Öl des Gang-1.2Tdi
Mein Gangauslöser leckt Hydrauliköl um vom Potenziometer (nicht vom O-Ring). Ich nehme an, dass die einzige Lösung Ersatz ist?
RAB3L
Könntest Du bitte auf dem folgenden Bild die genaue Stelle markieren. Leider ist die Formulierung "um vom Potenziometer" nicht ganz eindeutig... ;)
Gangsteller 1.2tdi nicht immer kaputt! - A2 Forum
Meine aktuelle Vermutung wäre die Gangstellerdichtung.
Beschaffung und weitere Infos hier:
Ersatzdichtung für Gangsteller 1.2 TDI - A2 Forum
Ansonsten bitte folgenden Master-Thread beizeiten mal durcharbeiten.
[ANY; Linkliste] 1.2;3L Gangsteller Probleme Lösungen - A2 Forum
Lutz
P.S.: Try to explain your problem in english. Most of the 1.2 experts are able to understand english...
Lutz,
Sorry, it's the clutch actuator that is leaking, not the Gangsteller! Apologies! It is not leaking at O-ring tubing connector but at the rear near the potentiometer. I suspect that the only solution is replacement.
RAB3L
Lutz,
RAB3L
Ok. Clutch actuator (Kupplungsnehmer) is a different point.
Did you check the voltage of the clutch actuator with VAG-COM?
Should be between 1,8 nd 2,0 Volt.
Does the voltage "pulsate" ?
Does the clutch actuator itself pulsate? Check both situations => Neutral without and with pressing brake pedal
Is the "gaiter" still intact?
As far as I know you have to replace the clutch actuator. There's no separte sealing available.
But we should wait for the real experts...
Btw. how old is your 1.2TDI and how much kilometers did you drive with the current clutch actuator?
With best regards
Lutz Michaelsen
The actuator works OK. I can adjust it and the readings are stable. There are no seals shown on EKTA or Elsawin. The gaiter is perished and broken. The car is 2001 and 176,500km. Replacement looks like the only option.
Many thanks and regards
RAB3L
      Schlafen im A2: Ein Traum
    2. 14
      Sonnenblende U-Feder gebrochen - Umbau auf Audi A4 B5 Sonnenblenden
    3. 4
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    4. 4
    5. 4
    6. 17
      Klimaanlage Lecksuche
    7. 4
