Servolenkung spinnt sporadisch
shubuya
ich weiß es gibt viele Beiträge dazu aber .......
Bei meinem A2 1,4 TDI Bj.2000 habe ich das Problem, dass die Servolenkung sporadisch aussetzt.
Mal geht die Leute an, mal nicht.
Ich habe es ja auch schon die Sache mit dem Zündschlüssel getestet.
Das Drehehen des Lenkrades ist bei ausgeschlateter Zündung genauso schwer, als wenn ich die Zündung an habe.
Tausend Dank
Du müsstest den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann wird klar was defekt ist.
Vermutlich ist bei dir der Drehwinkelsensor G250 defekt.
Der sitzt unten im Motorraum am Lenkgetriebe.
Teilenummer: 6Q0 423 291 AX
Preis: 90EUR UVP
Zusätzlich brauchst du noch 2 neue Zylinderschrauben N 044 800 1 für je 25cent und eine neu Dichtung 6Q0 423 115 E für 3,27EUR
Zur Sicherheit noch 8Z0 971 850 D für 3,57EUR. Scheinen wohl spezielle Kabelbinder zu sein.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
