Hallo allerseits. Ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein lautes rauschen aus den hinteren LS. Aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Verstärkt wird dies wenn ich den Motor laufen lasse. Das ganze ist plötzlich während der Fahrt passiert und ist jetzt ständig da. Das Geräusch ist konstant und nicht Drehzahlabhängig! Es kommt auch weiterhin Ton/Musik aus den LS
Ich habe im Beifahrerfußraum den Verstärker nochmals provisorisch auf Masse gelegt, die Lichmaschine, das Radio, alles ohne Erfolg
Ich gehe von einer schlechten Masseverbindung aus, aber wo ?
Oder habt ihr sonst eine Idee
Radio BNS 5.0
1.4TDI BJ 10/2002
  • 1 Monat später...
  • 13 Jahre später...
Geiler Typ! Hab das selbe Problem und zusätzlich manchmal die Bremslicht warn Meldung . Wurde also kurzzeitig auf die falsche Spur geleitet. Dann habe ich aber deinen Artikel hier gelesen und yes mit LWR rechts tuts nicht mehr und in meinem concert Radio quietscht es abartig aus den Lautsprechern. Sobald das Abblendlicht aus ist, ist Ruhe. Danke brudi , hast ein Bier gut!
    2. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    3. 113
    4. 11
    5. 2.294
    6. 11
    7. 11
    8. 21
    9. 4
      Audi A2 Chorus I ausbauen
