Öl A2 Benziner ?
shaii100
Hallo
vor 15000 km habe ich den letzen Ölwechsel ( Longlifeöl) bei meinem A2 machen lassen. Frage :
Ist jetzt ein Ölwechsel erforderlich oder erst bei 30000 km ?
In dém Wartungsheft steht einmal was von 15000 km drin und einmal 30000 km. ?(
Drücke doch mal bei eingeschalteter Zündung (aber Motor aus) den Linken Knopf am Kombiinstrument. Das ist der Knopf bei der Datums/Zeitanzeige. Da wird Dir dann angezeigt wann Du zum nächsten Service musst. Beim Longlifeservice kann der Intervall bis zu 30000km beim Benziner betragen (kommt auf die Fahrweise/Nutzungseigenschaften an). Oder Du nimmst den "Normalen" Service und lässt dann alle 15000 km wechseln. Dann stellt Dir die Werkstatt auch den Serviceintevall um. Wenn Du bei der Suche Serviceintervall angibst siehe hier bekommst Du noch mehr Antworten.
Mütze
Besserwissermodus an: :o
Korrektur, Korrektur: Es geht auch bei eingeschaltetem Motor, darfst nur nicht schneller als ca. 5km/h sein.....geht also auch an der Ampel, sofern du nicht nen 3Liter-A2 fährst, der geht ja zeitweilig aus.
Besserwissermodus aus. :]
MfG Sven
Longlife-Öl verrottet nicht so schnell wie normales Öl und muss erst nach 24 Monaten bzw. 30.000 Kilometern gewechselt werden. Meistens macht man das in Zusammenhang mit der dann ohnehin fälligen Inspektion. Die 15.000-km-Angabe bezieht sich auf normales Öl. Eine Ebay-Ölquelle findest Du hier im Basar, etwa 8,50 Euro pro Liter plus Porto ....
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
