Motor lauter geworden. Drehzahl geht nicht mehr runter?
Hallo zusammen,
bin heute von Essen nach Bremen gefahren, und mir ist direkt aufgefallen das der Motor etwas lauter ist als sonst. Wenn ich z.B 70 khm fahre und dann die Kupplung trete, geht zwar der Drehzahlmesser runter aber der Motor ist genau so laut wie vorher. Ich glaube nicht das das an der Drehzahl liegt aber das Geräusch bleibt halt so laut als wenn ich 70 fahre und leicht gas gebe. Woher könnte das Geräusch kommen? Ich muss am Freitag wieder von Bremen nach Essen und weiss jetzt nicht ob ich vorher zur Werkstatt sollte, nicht das noch mehr kaputt geht.
gruß dave
Die Fehlerbeschreibung ist sehr vage...was genau meinst du für ein Geräusch?! Könnte sonst alles mögliche sein.
Und im Zweifelsfall: ja, ab in die Werkstatt!
PS: bitte gib noch deine Motorisierung an, das ist bei Problemen mit deinem Motor sehr hilfreich ;)
Gruß Timo
Bearbeitet von DerTimo
Antriebswelle könnte es sein. Oder nur ein Schleifgeräusch von irgendwo.
Werkstatt.
Hay,
hab das gleiche Geräusch und beginnt bei genau der gleichen Geschwindigkeit.
Heut hab ich die Kugel mal auf die Hebebühne gehieft und laufen lassen.
Beim hin und her drehen des Rads merkt man deutlich Spiel im bereich des Getriebes.
Wenn man das ganze Laufen lässt kann man das Brummen auch im Bereich Getriebe an der Linken Welle lokalisieren.
Könnte das das Innere Gelenk der Antriebswelle sein?.
Kugel ist Bj. 2005 und hat 70000 km.
Viele Grüße
Andi
Hay,
bei mir ist auch das Innere Gelenk der linken Antriebswelle nicht mehr so Fit.
Kann man die Welle mit Gelenk mit normalen Werkstatt Utensilien und Hebebühne wechseln oder brauchts dazu unbedingt Spezialwerkzeug?
Vielen Dank für eure Hilfe !!
Andi
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
