Gangsteller defekt?????
Hallo
Habe jetzt 208000km auf den ersten Gangsteller drauf, er ist auch dicht.
Leider gibts ein Problem wo die zwei Schläuche von der Hydraulikpumpe in den Gangsteller gehen.
Habe Öl verloren und festgestellt, dass wenn geschaltet wird der obere Schlauch aus dem Gangsteller gedrückt wir und dann Öl raus spritzt.
Den Schlauch konnte man von Hand rausziehen. Die Klammer war drin aber von unten eingesteckt.
Habe jetzt eine neue Klammer gekauft und von oben eingesteckt.
Jetzt ist alles wieder dicht aber der obere Schlauch ist trotzdem recht locker, der untere ist ganz fest.
Kann es sein dass beim Anschluss vom Gangsteller das Alu zerfressen ist und wieder undicht wird?
Mir ist gesagt worden den Gangsteller kann man an dieser Stelle galvanisieren und dann wäre alles wieder ok, stimmt das?
Danke im voraus
Gruss Rolf
    2. 1
      Türschloss Fahrerseite billigen Chinamist verbaut !
    3. 6
      FOTU 2026 Impressionen
    4. 1
      Zigarettenanzünder auf USB umgebaut
    5. 2
    6. 2
    7. 22
    8. 2
    9. 1.115
    10. 8
