ich bin gerade dabei, bei mir Nebelscheinwerfer einzubauen und suche momentan noch eine Möglichkeit, wie ich am Besten mein Kabel verlege. Kann mir jemand einen Tip geben, wo der Hauptkabelstrang vom Motorraum in die Fahrgastzelle gezogen ist, oder gibt es eine bessere Durchführung???
Danke, MacMaus.
Hallo
Transalp hatte gestern schon eine kleine Beschreibung hier abgeliefert.
Scheinwerfer- Montage konventionelle Relaise-Schaltung, da Kombi-Schalter 57 Euro + MWST mir zu teuer.
Lampen mit neuen Blenden montiert, dabei beide -Minus-Kabel auf Höhe des rechten Kotflügels (mitte) am ungenutzten Gewinde angeschrauben. Linkes u. rechtes Plus-Kabel so verlegen, dass es links hinter dem Kühlwasserbehälter ankommt. Kühlbehälter aus Halter entfernt und wegklappen. Somit wird Kabelstrangtülle "Spritzwand" besser erreichbar. Hier wird das Relaise plaziert.
3 verschied. farbige 1,5mm² Kabel neben Tülle durch"Spritzwand" führen (zum Alublech hin abpolstern). 1. Kabel an Plus 30 (immer Strom führend) anschließen - findet sich hinter dem Sicherungskasten - hier sind 3 Rote Kabel, das dünne rote mit schwarzer Linie ist es. Dieses Kabel mit "fliegender Sicherung" absichern u. an Relaise Nr.30 anschließen. 2.Kabel von Relais Nr. 87=Zuführung zum Kippschalter mit Lampe kostet 2,99 €. 3. Kabel Rückführung Schalter aus Spritzwand Abzweig an beide Lampen stromführend = Nr. 87 nach Schalter. 4.Kabel f. Relais am Stecker Hautscheinw. li grau/scharz ist Standlicht an Relais Nr.85 anklemmen. 5.Kabel (Gegenst. zu 4. Kabel) = Nr.86 an o.g Masse. Zusätzl. Schalterlicht an Masse anklemmen z.B an linker unterer Amaturenbrettverkleidungsschraube.
Fertig. Nebelllampen brennen bei eingeschalteten Standlicht + Fahrlicht (Abblendlicht + Fernlicht), wird aber vom so TÜV akzeptiert. Montagezeit ca 2,5 h.
Ich hoffe, dass DIr damit geholfen ist.
Mütze
      Zylinderkopfhaube
    2. 9
      Zylinderkopfhaube
    3. 9
      Zylinderkopfhaube
    4. 5
      hilfe Simmering Wellendichtring
    5. 38
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    6. 9
      Zylinderkopfhaube
    7. 5
    8. 3
      Tdi Wasserverlust!
    9. 9
      [1.6 FSI] Probleme beim Kaltstart und Aussetzer im Leerlauf
    10. 5
