Moin Moin ..
Bei meinem A2 1.4 funktionieren die Bremsleuchten nicht mehr !
Ich habe die leuchtmittel gewechselt und die Sicherung geprüft, daran liegt es nicht ...
Zweites Problem ...
Die Fernbedienung hat keine funktion und die Tür hinten rechts schließt nicht mehr, läßt sich jedoch öffnen immer :eek:
Drittes Problem :
Die ESP Lampe leuchtet meistens dazu kommt das in kurven fahrten die Bremsanlage anzeigt alle Räder blockiert. Diese beiden Fehlermeldungen erscheinen und verschwinden wieder :kratz:
Viertes Problem :
Aus der Lüftungen kommt die Luft wärmer heraus als bei ausgeschalteter Klimaanlage ...
Ansonsten Läuft mein A2 Top :-)
  1. Bremslichtschalter defekt, gibts für kleines Geld bei Audi.
  2. Komfortsteuergerät defekt, User Lau anschreiben, der repariert die Dinger.
  3. Hängt wahrscheinlich mit 1 zusammen.
  4. Potentiometer der Tempeeraturklappe verschlissen. Stellmotor austauschen, kost bei Audi runde 80€ das Teil.
Viel Erfolg! Wenn du es genauer wissen willst, solltest den Fehlerspeicher auslesen. Bis dahin sind das obige Vermutungen...
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    2. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 1
    4. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    5. 30
    6. 30
    7. 30
    8. 425
