Werkstatt in Berlin
Moderator: Habe den Beitrag mit der Telefonnummer mal versteckt und das Zitat bearbeitet. @Verratnix Die Logik muss man nicht verstehen, oder?- 1
BHC - Ölstandssensor defekt?
Okay, probiere ich! Der sitzt ja bissl an der Seite, oder? Öl kann drin bleiben? Den scheint es noch von Hella zu geben. 90€ rum, geht eigentlich fast... -
18
Hattest du nicht den Motorkennbuchstaben im Profil abgelehnt wegen Stalking und Datenschutz? Genau mein Humor!- 2
Ja, oft kalte Löststelle am Sensor, raus damit, vorsichtig mit Heißluft und Gefühl die Kappe abmachen, nachlöten und wieder rein, wobei es den beim BHC noch neu gibt glaube ich. Bei 1,2er muss man sich so behlfen, der ist nicht mehr lieferbar. Vorher vielleicht einfach paar mal Stecker ab und wieder drauf, mit Glück hast du auch nur Kontakkorrosion im Stecker. -
444
Check, sollte jetzt passen! -
Kurze Frage - mein FIS am BHC meckert, dass der Ölstand an "Min" sei. Laut Messstab ist er okay (knapp unter Max, mehrfach gemessen). vCDS (STG 17 MWB 004) zeigt, dass der Ölstand stark springt, zwischen 41 und 65mm - egal ob Motor an, aus, Stillstand, Fahrt. Klarer Verdacht: Sensor defekt. Oder? Was meint ihr? Hab ChatGPT schon befragt, der stimmt mit zu. Aber eure Schwarmintelligenz ist mir mehr wert☺️ Grüße Matthias -
5X112 > 5x100 diy Löcher bohren 5kg Schmiedleicht für den A2
Das ist doch nu wirklich nix neues und wird im Rally und Rally Cross schon seit je her so Praktiziert. Muss man denn für alles neuen neuen Thread aufmachen? Dafür haben wir Sammelthreads. Moderator: Ich mach hier zu. -
Tacho Tausch möglich ?
Was original war. kannst du aich mit einem Blick ins Servicehft oder den Auststattungsaufkleber in Koffraum Geheimfach sehen, da stehen die Austattungscodes. Das ist einfacher, als erst den Tacho auszubauen. -
Wahnsinn, was Leute dür ideen haben .... -
Verflixte Schweller Endkappe
In der Tür unter der Einstiegsleiste ist noch eine Schraube. Wenn du die löst geht die Kappe auch ab.
