Hallo Zusammen,
ich hab ein Rauschproblem auf beiden linken Hochtönern meines Hifi Umbaus, aber nur wenn der Motor läuft. Ist auch nicht permanent, sondern mal für ein paar sekunden oder auch Minute weg und dann wieder da.
Wo und nach was muss ich suchen um das zu beheben?
Massepunkte, Verstärkerverbindungen, Kabel durchmessen, was ist am sinnvollsten im Bezug auf den Aufwand.
Mein Anlage ist hier beschrieben.
Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von Istvan
Vertausche erstmal die HTs rechts mit links komplett direkt an den PA Ausgängen und schau, ob das Rauschen jetzt rechts ist. Dann sehen wir weiter.
  • 1 Monat später...
jetzt habe ich erstmal links / rechts beim Signaleingang an den Verstärkern getauscht. => Rauschen bleibt links.
Ausgänge muss ich noch tauschen.
Wo könnte den das Rauschen was vom Motor oder einem Motorbauteil stammt einkoppeln? Irgendwelche parallel verlegten Kabel?, Massseschleifen?
Da es ja offenbar nicht vom Verstärkereingang kommt, liegts am Verstärker. Rauschen kann kaum am Verstärkerausgang eingekoppelt werden. Ich tippe auf einen defekten Elko im Signalweg. Hast Du einen Stromlaufplan vom internen Verstärker?
Bearbeitet von horch 2
Nein, den Stromlaufplan gibt es nicht. Aber die Verstärker sind sinngemäß gleich aufgebaut. Also der kleine Blaupunktverstärker wie der Boseverstärker nur einfacher was die Vorverstärkerseite (also Equlizer) angeht.
Bild 2 zeigt den Subwooferkanal vom Boseverstärker. Letztes Bild ist vom Bose-Amp eines A4 B5.
Die kleine Endstufe von Blaupunkt hat auch genau so eine kleine Stereoendstufe also Leistungstransistor (stereo) an die Wand geklemmt zur Kühlung am Kühlblech.
Verstärker ist ein Audio System Twister F4-260 III.
Sobald ich mal wieder ein bischen Zeit habe werde ich mal die Ausgänge tauschen und sehen was passiert.
      Tacho Tausch möglich ?
    2. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    3. 46
    4. 4
    5. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    6. 4
    7. 46
    8. 18
    9. 4
    10. 18
