Innenbeleuchtung geht beim Anlässen nicht aus …
shaii100
Hallo, habe folgendes problem wenn ich den Zündschlüssel herumdrehe geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus, aber wenn ich die hintere Innenraumbeleuchtung ausschalte dann geht die vordere Innenraumbeleuchtung aus. Beim abschließen mit der FFB von außen erlischt das die Beleuchtung auch. An was könnte dies liegen ? Hat jemand schon einmal das gleiche problem ?
Sorry falsche Aussage, hab jetzt den Schalter in richtiger Position stehen, die Beleuchtung geht hinten nicht an. Sobald ich den Zündschlüssel abziehe leuchtet die Innenleuchte nur vorne und nicht hinten, wenn ich am vorderen Schalter die hintere Beleuchtung einschalte funktioniert die hintere Leuchte.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
