Suche 1,6 FSI grün/blau/orange
21
Autotüren von innen gesperrt, wenn mit Schlüssel zugeschlossen
Das sind wie schon gesagt verschiedene Dinge. Bei SZV wird ausschließlich Fahrertür und Tank entsperrt wenn man 1x drückt. -
[1.6 FSI] Drosselklappe ausgebaut, zerlegt, gereinigt
Ich habe das selbe Problem... werde das mal Probieren! Danke für den Hinweis! -
Danke für die Info... aber man könnte ja auch das poste wenn das Problem endgültig behoben ist -
Reparatur des KSG
Was ist denn kaputtgegangen ??? Du meinst die Fernbedienungen Nicht das einer loszieht "Hab ein neues KSG lernen sie mal die Schlüssel an" und derjenige spielt dann an der WFS rum -
Lenkgetriebe
Laut Rep.leitfaden reicht das absenken des Aggregateträgers aus, um das Lenkgetriebe auszubausen.- 1
43
Kurzbericht über den A2 in Motorsport Total
Genau deswegen habe ich meinen 1.4TDI durch den 1.8T ersetzt. Aus purem Umweltschutz. Der ist schließlich sauberer.- 4
Reparatur des KSG
Ich würde ein gebrauchtes kaufen. Falls du es nur mit VCDS probiert hast die Schlüssen anzulernen , kannst du es auch mal ohne testen.
