hi leute ... ich haber volgendes problem...
habe mal vom a2tdi ein obd2 -kiste gekauft... hat auch bei meinem a2 wunderbar funktioniert...
jetzt nach langer zeit habe ich sie wieder hevorgeholt um bei a6 ein naiv einzustellen .. und nun habe ich das probel das mein lapptop nicht mit der box komunizieren will... es erschein beim com-port test "com-port ok.. obd2 not found... "
wo könnte das problem denn liegen ?
verwende denn obd2 adapter.. ein neues null-modem kabel und ein ibm T21 mir seriellem anschluß
habe es mit ver. 2.08 , 3.3 und 4.irgendwas.. versucht..
das baujahr ist 2000
ich kann nichtmal ein test vom obd2 adapter machen weil er nicht erkannt wird.
die beledung des null-modem kabels ist :
1+7-8/2-2/3-2/4-6/5-5/6-4/7-8+1
Liegt am Nullmodemkabel. Das hat die falsche Belegung.
Man sollte meinen, daß soetwas eindeutig genormt ist, aber da zig unterschiedliche Normen. Von PC zu PC ist das egal, aber von PC zu Auto eben nicht.
Haste nicht noch das Originalkabel?
Thomas
ich habe das orgin. kabel von adapter zum auto.. das kabel zum damaliegen pc habe ich mir selber gebaut..
hast du die belegung für das richtige null-modem kabel ??
oder ist das die richtige belegung ?
DTE 1 DTE 2
9pol 25pol (female) 25pol 9pol (female)
5 7 ---GND---------------------GND------- 7 5
2 3 ---RxD--------. ,----------RxD------- 3 2
X
3 2 ---TxD--------' `----------TxD------- 2 3
7 4 ---RTS--------. ,----------RTS------- 4 7
X
8 5 ---CTS--------' `----------CTS------- 5 8
4 20 ---DTR--------. ,----------DTR------- 20 4
X
6 6 ---DSR--o-----' `-------o--DSR------- 6 6
1 8 ---DCD--' `--DCD------- 8 1
      Softwareupdate 1,6FSI
    2. 46
    3. 3
      Tacho Tausch möglich ?
    4. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
    5. 4
    6. 46
    7. 18
    8. 4
    9. 18
    10. 4
