Scheibenwischergestänge drück auf die Scheibe und macht Kratzer
bei meinem A2( BJ 2004) drückt das Scheibenwischergestänge auf die Windschutzscheibe und macht leichte Kratzer. Hebe ich den Wischer hoch hält er wieder für einige Zeit Abstand von der Scheibe.
Das Scheibenwischergestänge besteht aus zwei querlaufenden Stangen, an deren Ende eine Querverbindung montiert ist, wo die eigentliche Scheibenwischerhalterung befestigt ist.
Genau an dieser Stelle wo die untere Stange mit der Querverbindung zusammentrifft drückt die Verschraubung auf die Scheibe.
Frage:
Kann man den Scheibenwischer stärker spannen damit der Abstand von der Windschutzscheibe größer wird?
Der Scheibenwischer an sich ist ein neuer Bosch Wischer. Daher schließe ich diesen als Problemquelle mal aus...
Viele Grüße
Haeger
Frag mal alureiter, der hat wohl den Bogen, äh das Biegen raus.
Bei mir hatte der Wischerarm auch auf schlechten Strassen an die Scheibe geklopft. Ich habe den Arm ordentlich verbogen, so daß er nun einen großen Abstand zur Scheibe hat. Jetzt wischt er auch bei Höchstgeschwindigkeit einwandfrei.
Außerdem schont diese Prozedur anscheinend das Wischerblatt. Meines ist schon seit zweieinhalb Jahren drauf, und obwohl ich dauernd auf der Autobahn bin und die Wischer besonders im Winter sehr oft brauche, wischt es immer noch gut. Das vorsorgliche Ersatzblatt liegt daher seit zwei Jahren im Keller.
Mehr zum Thema hier:
Wischer zerstört Windschutzscheibe
Seit 6 Jahren registriert und noch NIE einen Beitrag über das Thema gesehen?!?!
Einfach mal in die Suche eingeben, da gibt es etliches dazu, sorry...
Zum jenen wird wohl der Anschlagpuffer fehlen und zum anderen das Gestänge ausgeleiert sein. Für ca 60€ als Neuteil zubekommen, was sich imho mehr lohnt, als ein gebrauchtes Teil vom Verwerter, weil auch das meist ausgeleiert ist.
Nachbiegen kann man versuchen, klappt aber leider nicht immer...
    2. 7.116
    3. 1
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    4. 6
    5. 1
    6. 6
    7. 7.116
    8. 4.607
      Zeigt her eure A2!
    9. 7.116
