Habt ihr das gleiche Problem, dass nach dem Wechsel des Lenkgetriebelagers, das Lenkrad vibriert?
Nach Öffnen der Schraube lässt das Vibrieren bei laufendem Motor am Lenkrad nach. Verstehe es nicht, a2s2
Hast du auch die Drehmomentstütze mit dem neuen Lager ausgestattet, das birngt das Lenkrad beim Benziner ein bisschen zum vibrieren, beim Diesel sogar zum sehr unerträglichen vibrieren.
Ein bisschen ist gut, das überträgt voll, hoffe es setzt sich, andernfalls wird wieder original VW-Lager eingebaut, a2s2
Einem muss natürlich klar sein das die PU Lager härter sind als Original, dementsprechend übertragen sie auch Vibrationen besser.
So krass wie bei dir habe ich das allerdings nicht. Obwohl ich beides verbaut hab. Lenkgetriebelager und Getriebestütze.
Vielleicht hat sich die Schelle irgendwo verklemmt oder sitzt nicht richtig?
      [1.2 TDI ANY] Bezugsquelle Bremsbacken?
    2. 3
    3. 20
    4. 20
    5. 3
    6. 47
      Kraftstofffiltergehäuse
    7. 6.746
    8. 3
    9. 0
      Klima Riemenscheibe erneuern
    10. 33
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
