Kann mir jemand mit Fehlercodes helfen ...
Hi,
ich mache gerade unsere Alukugel fertig für eine Urlaubsfahrt und habe gerade eine Inspektion gemacht und zum Spass beim rücksetzen der Intervallanzeige via VCDS mal alle Fehlerspeicher ausgelesen und ein paar Einträge:
Ich muss zugeben das mir nicht augefallen ist das etwas nicht funktioniert an dem A2. Gerade eben noch einige KM damit gefahren und auch meine Frau (die tatsächlich auch mal merkt wenn etwas defekt ist) hat im Alltag nichts festgestellt.
Mittwoch,19,Juni,2013,02:06:45:54228
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z Kilometerstand: 123090km
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
Teilenummer: 8Z0 820 043
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
VCID: F3E9DCCFC2B5A89B8E1-2592
2 Fehlercodes gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 H
Bauteil: Komfortgerát T04 03B3
Codierung: 02048
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 4B99E42F7AC5105BA61-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
4 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01561 - Tür hinten links
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
49-00 - keine Kommunikation
Ende --------------------------------------------------------------------
Sind das wilde Sachen oder Fehlerspeicher löschen und abwarten ? Kann ich was testen ?
DANKE
PS Wenn ich den Fehlerspeicher lösche und erneut auslese, bleibt erstmal nur der Fehler 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263). Das Teil kann ich morgen besorgen und austauschen.
Bearbeitet von Ringfuchs
Klima ist nur ein kleiner Fehler.
Hier kannst Du lesen:
G263 tauschen - A2 Forum
Türsteuergerät ist etwas aufwändiger.
Da kann der Mikroschalter im schloss defekt sein.
Aber auch das KSG oder TSG kann so langsam seinen Dienst verweigern.
Ah also zu Zeiten wo wir noch den Schlüssel genutzt haben, hat mal die ZV nicht reagiert. Man musste dann den Schlüssel hin und her drehen dann gingen wieder alle. Man hat quasi nur mechanisch die Tür abgeschlossen wo der Schlüssel gerade drin steckt. Seitdem ich die FFB nachgerüstet habe, nutzen wir den Schlüssel aber eigentlich nicht mehr ... das wird es dann wohl sein.
Den G263 habe ich auf dem Küchentisch liegen. Habe nun Aua-Rücken aber ging gut raus. Man verbiegt sich schon ziemlich da irgendwie zwischen den Pedalen ...
Hole ich morgen neu, hoffe das Teil ist direkt lieferbar oder sogar auf Lager beim Freundlichen.
Geniale Stelle. Aber der Wechsel bewirkt Wunder. Aber dass das Teil auf Lager liegt glaube ich nicht.
Ich wünsche viel erfolg.
Ist immerhin eine riesen Niederlassung in Köln. Die sollten das Teil ja zumindest am gleichen Tag noch da haben ... hopefully
Was hat es mit dem sporadischen Fehler der Defrosterklappe auf sich ? Nicht tragisch ?
Alles was "sporadisch" ist, erst einmal ohne Beachtung löschen.
Ernsthafte Fehler werden mit Fehlercode abgelegt.
OK, Danke.
Habe den Temperatursensor heute nachmittag. Gibt es mittlerweile in der Revision "D".
Werde mir dann heute beim Einbau die restlichen Finger auch noch brechen :D
Im Nachhinein erklärt das vielleicht warum ich mich letztens gewundert habe das die Frontscheibe trotz Klima an nicht wie gewohnt abtrocknet.
OK, Danke.
Nach dem Einbau, bitte den Fehlerspeicher löschen.
Sonst dauert es ein paar Tage, bis deine Kugel merkt, dass sie repariert ist. :D
Ich wünsche weiterhin viel Freude mit Deiner Alukugel.
Papahans
Papahans
Vielen Dank für deine Hilfe. Sensor eingebaut, Fehlerspeicher ist jetzt leer, auch keine neuen Fehler vorhanden. Ich bilde mir ein die Klimatronic regelt jetzt deutlich besser und auch die beschlagene Frontscheibe gestern Abend war in wenigen Sekunden frei ...
@Ringfuchs: Das ist keine Einbildung. Das ist der Wahrheit (hat einmal einer im FS gesagt)
Kleine Ursache, große Wirkung.
Wie geht es Deinen Bandscheiben oder benötigst Du nach dem Wechsel eine Reha-Kur? :D
Da ist man froh, wenn man es hinter sich hat. Gelle :jaa:
Ich bin jetzt 6 Wochen in Kur :D
Bis auf ein paar Blessuren am Handrücken wegen der scharfen Kanten und der Fummelei da oben irgendwo zwischen Trägern, Blechen und Steckern hat es ganz gut geklappt.
Um den Geber raus zu ziehen habe ich ein VW "Spezialwerkzeug" benutzt -> den Abziehhaken von den Schraubenkappen meiner 18" Interlagos vom VW Scirocco :cool:
*plop* war der G263 draussen ...
    2. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    3. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    4. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    5. 552
    6. 522
    7. 15
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    8. 11.381
    9. 522
