Meine Außentemperaturanzeige ist seit dem Autokauf quasi defekt. Im FIS wird sonst alles Andere normal angezeigt, bis auf die Temperatur halt.
Den Sensor vorne, vor dem Kühler, habe ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg. Das Kabel sah auf den ersten Blick auch in Ordnung aus, ohne jedoch alles ausserhalb des direkten Sichtbereichs zu untersuchen.
Wo könnte ich den Fehler, ohne große Schraubererfahrung, noch suchen?
FIS (groß) oder nur Temperaturanzeige (klein)?
Was wird im Display angezeigt? Gar nichts, eine mehr/weniger statische Abweichung oder eine Fantasietemperatur?
FIS groß. Alle anderen Anzeigen wie Verbrauch, Radiosender, Wischwasser, Türen offen etc funktionieren.
Dort wo allerdings die Temperatur steht, wenn diese angezeigt werden soll, kommt gar nichts.
Hm, dann würde ich mit meinem Laienhalbwissen Kabelbruch vermuten. Das hilft dir vermutlich aber herzlich wenig und bevor ich mich hier angesichts deiner Signatur zu weit aus dem Fenster lehne... ;)
Ich würde auch auf eine Unterbrechung des Kabels tippen.
Aber dazu müsste man vielleicht wissen, ob auch "keine Anzeige" auftritt, wenn man den Sensor vorn absteckt.
Wer testet das mal schnell;)...
Danke erstmal für eure Antworten. Ich werde mich zu Ostern mal nicht nur auf Eiersuche begeben, sondern auch schauen, ob ich irgendwo an den Kabeln etwas entdecke. ;)
    2. 54
    3. 3
      Delle in Karosseriestruktur
    4. 54
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 1
      Motor BCB in Audi a2 einbauen
    9. 54
    10. 54
