Servus Mädels und Jungs,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, und zwar habe ich in den letzten Wochen immer wieder mal das Phänomen, dass die Lenkung sehr schwer geht, als ob Servo ausfällt, aber im FIS wird das bekannte Lenkradsymbol dabei nicht angezeigt.
Besonders merke ich es, wenn ich starke Links- oder Rechtskurven fahren muss, z.B. in einem Kreisverkehr oder in eine Seitenstraße rein, oder beim Wenden. Es ist aber komischerweise nicht immer. Servoöl habe ich schon geguckt, der Behälter ist eigentlich gut gefüllt und wie gesagt, das Lenkradsymbol wird nicht angezeigt.
ich hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben, wonach ich noch suchen/gucken kann. :kratz:
Danke & Grüße
Sven
Fehlerspeicher auslesen (lassen). Möglicherweise ergibt sich da ein Hinweis. Ansonsten kann so eine (Zahnrad-)Servo-Pumpe oder deren Motor auch mal langsam ihren Geist aufgeben.
Hallo, Johan hier, aus Holland. (entschuldiging fur mein deutsch tekst schreiben...) Wir haben sins 3 woche ein A2 1.4 benzin mit diese problem. Hat etwas gelesen uber ein G250 sensor/ Ist das auch moglich?
Ja, dann sollte es aber Fehlereinträge geben und das Lenkrad Symbol sollte dann auch auftauchen. Außerdem wurde der G250 im Lenkgetriebe nur bis zur einer bestimmten Seriennummer des MJ2001 verbaut. Danach hat das der G85 im Lenkrad übernommen.
Ich bekomme keine Erwähnung in meinem Armaturenbrett. noch nicht einmal sehen, ein Licht brennen
Hallo sveni666,
hatte mit der Lenkung die gleichen Symptome.
Bei mir lag es an der elektrohydraulischen Pumpeneinheit, welche vor dem linken vorderen Radhaus eingebaut ist.
Eine Messung der Stromaufnahme der Pumpeneinheit ergab einen zu niedrigen Wert. Daraufhin habe ich eine gebrauchte Pumpeneinheit gekauft und hatte Glück, der Fehler ist behoben.
Der Austausch ist etwas mühsam, geht am besten, wenn Radhausschale und Stoßfänger demontiert werden.
    2. 9
    3. 4
      Kühlwasserverlust unter Krümmer?
    4. 17
    5. 11.520
    6. 11.520
    7. 47
      Kalender 2027
    8. 221
      A2 im Fernsehen
    9. 4
    10. 11.520
