Austausch Chorus gegen Chorus 2
isch
Hallo A2 Freunde
Ich habe ein HIFI Problem mit meiner Audio Anlage.
In meinem A2 ist Original ein Chorus verbaut.
Da ich ein Solisto als CD Wechser anschließen möchte, habe ich mir ein Chorus 2 zugelegt.
Nun zeigt mir das Chorus 2 (nicht immer) beim einschalten "BOSE" an und die vorderen Lautsprecher funktionieren dann nicht mehr.
Ich habe aber kein Bose Soundsystem.
Dann habe ich das Chorus 2 aus meinem A3 ausprobiert.
Bei dem ist das gleiche Problem, nur dass dieses kein Bose anzeigt.
Dann habe ich das Solisto abgeklemmt und nur die Original Stecker (ohne Solisto) angeschlossen.
Trotzdem das gleiche Problem.
Die Beleuchtung der Tasten funktioniert auch nicht und das ein und ausschalten über Zündschloss geht auch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das Chorus 2 per Plug and Play anzuschließen?
Oder ist dieses das falsche Radio für mein vorhaben?
Wäre toll wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
LG Stefan
Dem radio fehlt der CAN Bus, diesen kann man nachträglich verlegen sind nur 2 Kabel.
Das das Radio BOSE anzeigt liegt an der falschen codierung.
das Lautsprecherproblem lässt sich durch abklemmen des BOSE Pins lösen.
Alle Anleitungen dazu gibt es hier im Forum.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
