elektrik problem fensterheber + zv +heckklappe + innenraumleuchte
hallo
ich hab an einem A2 den motor gewechselt , deswegen hab ich die batterie nun sehr lange abgeklemmt
jetzt hab ich das problem das die e-fenster vorn nicht mehr funktionieren , die hinteren türen werden von der ZV nicht verriegelt und die heckklappe geht nicht auf , innenraumlampe geht auch nicht an wenn man eine tür öffnet , aber mit schalter geht die an und aus > leuchtmittel intakt
nach was muss ich da suchen ?
Mfg Kai
Klemm ruhig nochmal die Batterie ab und gib' dem Komfortsteuergerät etwas Zeit für einen Reset. Ich denke das hat sich nur 'aufgehängt'.
Allerdings sind manche KSG sterblich, aber das kommt normalerweise schleichend und nicht weil man die Batterie abgeklemmt hat.
hallo
batterie ne gute halbe stunde abgeklemmt und wieder angeklemmt > leider keine veränderung des fehlers :(
bin für weitere vorschläge offen
edit , fehlerauslese im bild
Mfg Kai
Bearbeitet von kai 1
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    2. 15
      Zylinder defekt?
    3. 11.526
    4. 11.526
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 7.157
    9. 21
    10. 7.157
