Hydraulikpumpe läuft permanent - kein Motorstart möglich
jason77
Servus an alle ,
heute morgen wollte ich nach einiger Standzeit den Lupo starten.
Das ging nicht , und dabei ist mir aufgefallen, dass die Hydraulikpumpe im Dauerlauf ist und nicht abschaltet.
(Letztes Mal starten und Rangieren vor ca. einem Monat hat einwandfrei funktioniert) .
Daraus würde ich schließen, dass kein oder zu wenig Druck aufgebaut wird
Jetzt ist natürlich die Preisfrage , warum das plötzlich so ist: erzeugt die Pumpe keinen Druck oder geht der Druck irgendwo verloren ?
Ich frage mich , wie ich das am geschicktesten rausbekommen kann.
Um den Kupplungssteller auszuschließen ,  könnte ich doch theoretisch den Stecker vom Ventil an der Pumpe abziehen. Wenn der keine Spannung bekommt, dürfte ja kein Druck zum Zylinder geleitet werden ?
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass die Anschlüsse der Schläuche Rückschlagventile haben .
Wenn ich die Schläuche zum Gangsteller abklemme , und dann die Pumpe laufenlasse, drückt die Pumpe dann da Öl raus ?
Oder hat jemand eine bessere Idee ?
Da wo er steht komme ich leider nur von oben ans Auto ran. Also Hydraulikpumpe ausbauen könnte ich, aber zum Ausbauen vom Gangsteller müsste ich erst zur Werkstatt abschleppen . :-(
Viele Grüße
Jan
Hallo nochmal,
hat sich schon erledigt :
Es war kein Öl mehr drin.
Ist nur die Frage wo das ganze Öl hin ist.
Der Behälter war voll, als ich das letzte Mal kontrolliert habe.
Dazwischen habe ich halt noch den Kupplungszylinder gewechselt und vermutlich danach nicht mehr nachgeschaut.
Eigene Dummheit 🤐
Aber Hauptsache läuft ! 😜
      Trommelbremse quietscht
    2. 42
    3. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    4. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    5. 59
    6. 42
    7. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    8. 38
    9. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
