A2 und Creative Zen Micro
Hallo Leute,
Möchte einen MP3 Player von Creative ( Zen Micro) an Navi+ anschließen (ohne Wechsler).
Soviel ich weis,braucht man einen Dietz-Adapter 1213.
Funzt es überhaupt? Hat jemand damit Erfahrung?
Wäre für Informationen sehr dankbar!!
SMeter
Original von smeter
Hallo Leute,
SMeter
Kann mir denn keiner helfen????
Warte schon solange auf eine Antwort!!
cu
smeter
Ich will auch grade ein Flashspeicher MP3 ans Concert anschließen und habe hier auch die Threads dazu studiert.
Wenn dein Synphonie einen CD Wechser kann, dann geht der Dietzadapter oder derhier , denke ich.
Bin auch noch am lesen. Dann hast du einen Cinch-EIngang an den man irgendetwas anschliesßen kann (also ich muß den Player selber erstmal bedienen, dann die CD Taste drücken.
Soviel ertsmal.
erstens
Ich dachte für mich an Dietz 1026 oder 1027. Sehe keinen Unterschied für das Concert, außer dass eines billiger ist.
Ich vertraue jedenfalls der Funktionsfähigkeit und hole mir das.
Hallo erstens,
Also,Wechsleranschluß ist vorhanden....
Nur, funzt dieser Dietz-Adaptermit jedem Mp3-Player oder nicht ?
Wie kann man USB-Anschluß (Mp3) mit Cinch-Eingang verbinden?
Denke,das Du auch eine Verbindung brauchst?
Wenn es soweit ist und klappt alles, kannst Du dich mal melden!! :D
Werde mir dann auch einen Adapter besorgen.
cu
smeter
Nein, man kann nicht USB mit dem Cinch-Eingang verbinden. Das schminke ich mir ab, das wird nie gehen. (Nicht mit dem Adapter, den ich nehme/meine, s.u.)
Aber man kann doch (und das mache ich!) die Kopfhörerbuchse vom MP3 mit dem Cinch verbinden! Einzige Lösung.
Geht;
und mir reicht es . Natürlich kann ich nie mit dem Radio den MP3 (meiner G-Flash Maxfield oder irgendein Flashspeicherplayer) ansteuern und die Titel wählen. Also ICH muß den Player ertstmal selber bedienen und einschalten und den Titel wählen.
Das ist was ich mache. Aber wenn dein Player eine Festplatte hat (weiß ich jetzt nicht) dann gibt es Eislink für den Ipod und für Archos Jukebox und ähnliches einen anderen Adapter, der die Garäte vom Radio aus steuerbar macht.
Aber da kann ich dir nicht helfen. s.o.
erstens
Habe es vielleicht nicht erwähnt...der Player hat eine Festplatte (5Gig).
Ich habe nun zwei Möglichkeiten,entweder besorge mir auch so einen Dietz-Adapter (1213) über Kopfhörer-Anschluß oder
einen Icelink-Adapter mit Radiosteuerung.
Hoffe,das es auch für Creative Zen Micro gibt!!
Muß mich erkundigen! :TOP:
smeter
Ich hatte nur keine Lust und Zeit zu recherschieren, was Dein Teil genau ist. Vom Namen her hab ichs schon gehört.
Also ich wähle die billigste Variante. Wenn du ihn ansteuern willst ist es auf jeden Fall teurer, aber den Player haste ja schon.
Icelink und Apple kaufen dafür? Ne danke.
Du müßtest den Link, den ich obern unter derhier angegeben habe nehmen und den Typen anschreiben, ich denke , sonst gibt es keinen passenden Adapter, aber der Typ kann den machen.
Viel Erfolg!
Edit: Der 1213 geht da du Navi+ hast und das offensichtlich einen direkten Line-in Eingang. ich muß die teureren Asapter s.o. nehmen, da eine Elektronik einen Wechsler vorgaukelt um den Line-in freizuschalten.
Sorry, ich habe oben falsche Nummern (1026/1027) angegeben.
Habe mich geirrt .
1218 wäre das dann (was ist 1213?)
oder FM-Modulator als Alternative.
das könnte die Lösung werden für solche Probleme, zur Zeit
leider nur USB-Geräte mit FAT16 Formatierung.
http://www.solisto.de/index.php?page=beschreibung〈=de
Der Solisto ist ein MP3-Player, der statt eines CD-Wechslers an fast alle Werksradios von VW, Audio, Seat und Skoda angeschlossen werden kann. Die Musik wird jedoch nicht auf Audio-CDs sondern als MP3-Dateien auf einem USB-Stick gespeichert.
Der Solisto verhält sich für das Radio genau wie ein originaler CD-Wechsler, d.h., das Radio merkt überhaupt nicht, dass der Solisto und nicht ein CD-Wechsler angeschlossen wurde.
mico
Danke für den Tipp,
habe ich gestern in dem anderen Thread gesehen. Das muß (ür mich) aber noch etwas billiger werden.
Ich habe mir jetzt den bestellt
      Dachgepäckträger A2
    2. 73
      Dachgepäckträger A2
    3. 1
      Suche Teilenummer Fensterheber Fahrerseite
    4. 1
    5. 21
    6. 21
    7. 1
      CHEAP BASS im A2
    8. 4
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    9. 1
      CHEAP BASS im A2
    10. 395
