Suche 8Z0 959 501 Letzte Version
Günstige Starthilfe-/Energiestationen. Taugen diese etwas?
Damit habe ich keine Probleme, die erste beiden Ladevprgänge habe ich das beobachtet und geguckt ob es warm wird, unaufäälig, außerdem hatte es 4,7 Sterne bei mehereren tausend Amazon Bwertungen. -
62
Was bei meinem nervt isr, dass man ihn aktivieren muss, dann schießt er für ca 20 sek. die Leistung, danach muss man wieder zu Gerät und den Knopf drücken? Ist das so üblich? Das nervt, zum Türen öffnen über den Zigarettenanzünder und Starten isr das ok, aber zum Fehler auslesen mit vcds taugt das dann schon nicht mehr. das hat mich schon geärgert an dem Teil. -
62
Ich habe so ein kleinen Booster von AVA seit 2, oder 3 jahren im Einsatz. Funktioniert bisher ohne Tadel. Ich war auch zuerst skeptisch, wurde aber angenehm überascht.... -
62
Wir wohl im Keller aufgeladen, so wie mein E-Bike auch. Ich hab noch ein so ein Teil im Keller: Ist aber zu schwer um es ständig im Auto zu haben. Hatte es nur immer zum Ice Track mit. Leider ist der Luftschlauch vom Kompressor kaputt und einen Ersatzschlauch einzeln gibt es dafür nicht. Hab mir dann zusätzlich einen Parkside- Kompressor bei Lidl für den 2x jährlichen Reifentausch bei 4 Fahrzeugen. Der A2 und die Rollerbatterie hängen an CTek- Geräten. -
62
... und auch nicht da, wo es am ehesten gebraucht wird: im Auto.- 1
Hat jemand im Raum Köln o. Ruhrgebiet ein VCDs Gerät und mag mir helfen?
Guten Morgen mittlerweile habe ich ein Steuergerät das funktionieren sollte… hat jemand eventuell ein VCDS und morgen Vormittag/ Mittag Zeit? gerne Max 2 Stunden Fahrzeit von Köln aus… LG und ein schönes Wochenende Manuel -
62
Ich habe sowas auch zum ersten Mal. Bisher funktioniert es. Ob das lange hält, keine Ahnung ... -
62
Da kannst du einen Adapter basteln, so mache ich das auch. -
[1.6 FSI] MKL leuchtet Fehlerbild unklar
Wieviel Kilometer hat der Wagen schon gelaufen? Vielleicht auch mal eine schwächelnde Kraftstoffpumpe im Tank in Betracht ziehen. Wenn du vorne Druckprobleme hast, scheint wohl nicht genug gefördert zu werden.- 1
66
Elektroumbauten und der liebe TÜV
Wie ist die aktuelle Situation in Regensburg? Gerne Infos dazu per PN. Grüße- elektroauto
- elektrofahrzeug umbau
