GDW Anhängerkupplung passt schlecht
homeslashbjrn
ich wollte heute den sonnigen Tag nutzen um mir die GDW Anhängerkupplung nachzurüsten.
Ich bin mir gerade ziemlich unsicher, ob das wirklich so sein soll. Die „Bolzen“ des Trägers scheinen in den Längsträger von unten an bereits vorhandene Schrauben anzustoßen. Ich meine, dass der gesamte Träger dadurch etwas schräg nach unten steht, damit etwas Abstand an der Flanschplatte zum Heckblech entsteht und die Gegenstücke damit nicht vollständig am Träger anliegen.
Auf Bildern anderer A2 Fahrer sah das nie so aus. Ist schonmal jemand auf das Problem gestoßen? Ich würde jetzt ungern die vorhanden Schrauben kürzen oder die Bolzen anpassen. Die 40,5 mm Löcher sind schon gebohrt. Evtl. würde ich die Platten etwas unterfüttern.
Beste Grüße
Björn
Bearbeitet von homeslashbjrn
Bilder hinzugefügt
vor 2 Stunden schrieb spider1400:
Wie hat es den vorher mit dem Querträger gepasst?
der Querträger lag natürlich auf. War auch original so. Deswegen machte mich der Abstand des neuen Trägers stutzig.
vor 1 Stunde schrieb Superduke:
Der Querträger wird stumpf ans Heckabschlussblech geschraubt - da geht nichts in den Längsträger.
Der originale Alu-Querträger schon. Ich wollte mir aber gern die GDW Anhängerkupplung nachrüsten. Diese kommt mit Stahl-Querträger. Dort werden "Längsbolzen" in den Querträger eingeschoben und über die 40,5 mm Bohrung über die Montierstücke befestigt, wie auch in der Einbauanleitung beschrieben.
Wie schon geschrieben, kommen die "störenden" Schrauben von den Verzerrösen. Blöd nur, dass ich die Löcher bereits vor der Erkenntnis gebohrt wurden. Sie sind jetzt ca. 3-4 mm zu nah am Querträger. Das bedeutet, ich kann die Montierstücke zwar durchstecken, aber nicht verschrauben, ohne dass die Teile auf Spannung sitzen. Das 40 mm Loch als Langloch aufzuweiten halte ich erstmal für keine gute Idee, da die Verbindung sicher mehr oder weniger kraftschlüssig sein sollte. Die Nieten werden vermutlich nur der Fixierung dienen.
hast du dieses Maß eingehalten?
wenn nicht Loch entsprechend nacharbeiten
Die 8 Schrauben hinten tragen die Kraft
die an dem Alueinstecker führen nur, wird ja nur mit einer Niete im Träger befestigt und die hat nur Scherkräfte also nahezu nix
hast du die AHK genau angesehen ob die rechtwinklig ist
Bearbeitet von spider1400
      Trommelbremse quietscht
    2. 42
    3. 59
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    4. 31
      Jahrestreffen 2024 Unterkunft
    5. 59
    6. 42
    7. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    8. 38
    9. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
