Habe Problem mit meinem A2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z93N--------   KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z93N026914   Kilometerstand: 207420km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\036-906-013-BAD.lbl
   Teilenummer: 036 906 013 F
   Bauteil: MED7.5.11       G   PBV1
   Codierung: 00051
   Betriebsnr.: WSC 20890
   VCID: 127C4F6DBD74A50B4D6-5118
   WAUZZZ8Z93N026914     AUZ7Z0B2266801
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 0100
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
   Teilenummer: 8Z0 820 043 E
   Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
   VCID: 3828DDC5FB48AF5B132-2586
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 655 F
   Bauteil: Airbag Front+Kopf  5005
   Codierung: 00302
   Betriebsnr.: WSC 02152
   VCID: 4FFA86196EC608E3228-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8Z0 920 901 C
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D04
   Codierung: 04042
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 3A2CC7CDC544BD4BE56-513C
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
            80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 433 T
   Bauteil: Komfortgerát T21    1210
   Codierung: 06720
   Betriebsnr.: WSC 48313
   VCID: 57EA7E7956164023FA8-4AE0
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
   Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
   Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
   Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801B
   Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0003
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802B
   Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0003
2 Fehlercodes gefunden:
00955 - Schlüssel 1
            35-00 - -
01559 - Fahrertür
            61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Adresse 56: Radio        Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 8Z0 035 186 G
   Bauteil: concert II  GRO    0001
   Codierung: 00001
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 40D8B525A398E79BAB2-4B00
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
            36-00 - Unterbrechung
01305 - Datenbus Infotainment
            80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl
   Teilenummer: 8Z0 919 283 A
   Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D09
   Codierung: 00102
   VCID: 43D2BA29B28EFC83B60-5160
Ende--------(Dauer: 03:29, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.2V/13.2V)---------
Im Schalttafeleinsatz ist auf Kanal 60 Datenbus Antrieb 1033; Kanal 61 Datenbus Komfort 2306 codiert
da ich keine großes FIS habe sollte die Codierung passen
folgende Probleme habe ich vor dem Verkauf des A2
- jeden 3 Tag wird der Schlüssel (1+2)nicht erkannt, WFS aktiv; lasse ich den A2 stehen und probiere es nach einer Zeit wieder ist alles ok
- Fehlermeldung Ölkanne etc
- Klimaanlage geht nicht, Druck zu gering obwohl neu befüllt; ich habe alles abgeleuchtet und das Leckagemittel nirgends gesehen
Der Tausch des Tachos hat keine Verbesserung gebracht
sind etwa Klimasteuergerät und beide Tachos defekt?
vor 2 Minuten schrieb spider1400:
Druckgeber defekt?
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    2. 0
      Scheppern beim Anfahren
    3. 12
      Hilfe Domlager hinten
    4. 65
    5. 65
    6. 12
    7. 12
    8. 12
    9. 29
      GRJ Getriebe statt EWQ? Wer hat schon mal das 90 PS Getriebe in den 75 PS geschraubt?
