sind eigentlich die Kugelgelenke der Innenspiegel genormt, d.h. kann man statt des Innenspiegels des A2 auch einen aus dem A4 oder A6 auf die vorhandene Kugel aufsetzen?
Alternativ wüsste ich gern Teilenummer und Preis eines einfachen bzw. automatisch abblendbaren Innenspiegels.
Vielen Dank!
Der vom A6 geht in der Regel bei ebay für 77€ + Versand weg per Sofort-Kauf. Also dann als abblendbare Variante mit Regensensor im Sockel. Die Aufnahmen der Spiegel sind unterschiedlich, aber was immer geht ist, den neuen Sockel neu mit der Scheibe zu verkleben.
Gruß, Benni - der den Spiegel vom A6 auch noch verbauen wird
Gast unregistered user
Original von BluePyramid
Hi,
meinst Du den Spiegel vom neuen A6 (C6) ?? Oder den alten ? Den gab es nämlich nicht mit Regensensor.
MisterX
Hi,
du weißt aber schon das Du mit dem Regen/Lichtsensor nichts anfangen kannst, oder ? Der Sensor kommuniziert über den LIN-Bus und der ist im A2 nicht vorhanden.
Von daher ist es besser einen Spiegel vom alten A6 (der gleiche wie im A2) zu nehmen. Da passt der Spiegelfuß und gut ist.
MisterX
@misterx
Danke, das wusste ich in der Tat nicht, dass die Kommunikation nun anders läuft.
Welcher Spiegel der alten "Brigade" ist denn autom. abblendend und mit Regensensor im Spiegelfuß?
mfg, Benjamin
Hi,
ich wüßte keinen der im A2 funktionieren würde. Alle die ich im Gedächtnis habe nutzen den LIN-Bus zur Kommunikation.
Das nichts falsch verstanden wird das mit dem LIN-Bus beziehe ich NUR auf den Regen oder Regen/Licht Sensor.
MisterX
Theoretisch könnte es aber funktionieren, wenn ich einen der neuen Spiegel nehme (zumindest mit genügend Platz im Sockel), den Regensensor herauanehme, einen Nachrüstsensor (Waeco, etc.) mit zugehörigem Relais verbaue und dann anschließe.
Was hat es mit dem LIN-Bus auf sich. Ist das auch ein 2-adriger sierieller Bus wie CAN oder wie muss ich mir das vorstellen? Hatten ältere Audis außer der A2 dann alle LIN-Bus verbaut?
Gruß, Benjamin
Ein Teil meiner Fragen wurde ja eben beantwortet ;-)
Ein Hoch auf "Aluholz"
Einbau WAECO Regensensor
Gruß, Benjamin
      Türfeststeller knackt → Meine Lösung
    2. 7
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    3. 7
    4. 36
    5. 11.352
    6. 124
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    7. 12
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    8. 11.352
    9. 29
    10. 11.352
