Vollständige Reparatur und Service Informationen für unseren A2 auf Englisch
Hallo liebe Gemeinde,
habe keinen Hinweis im Forum auf diese "Perle" gefunden, daher hier der Link zum "vag hub A2"
Audi A2 - Workshop and Repair Manuals
Moderator:
Link vorsorgerhalber entfernt
Ich bin immer noch sehr überrascht, was es da für umfangreiche Infos gibt.
Gruß druese
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste !
der Webseitenlink den ich geposted habe,
und alle Downloads zum A2 hatte ich vorher zum testen heruntergeladen und mit 2 Virenscannern ESET und Microsoft Defender auf Schadecode überprüft.
Um auf jeden fall die Meldung von Nupi zu überprüfen,
habe ich mit Hilfe des Analysetools virustotal den Weblink gecheckt,
dieser zeigt tatsächtlich bei 4 von 90 Antivirus Scannern an das  hier eine pishing  Seite vorliegen könnte.
Dies ist ein False Positive,
da bei deren Analyse der "log-in" link gaaaanz unten rechts,
zum jimdo Conten tManagement Portal der Webseite führt,
da taucht dann eine Loginmaske für Benutzernamen und Passwort auf, welches legitim ist.
Also eher Entwarnung zum Webseitenlink, der vorsichtshalber gesperrt wurde.
Falls es bedenken gibt, könnte Andre es zusätzlich checken...
Grüße druese
senior it security engineer
Bearbeitet von druese
Es gibt noch ein rechtliches Problem mit dem Link, da er zu urheberrechtlich geschützten Inhalten führt. Um Schwierigkeiten für den Verein zu vermeiden, darf der Link nicht stehen bleiben. Wer möchte, kann ihn über eine Suchmaschine aufrufen oder den Link auf dem Bild oben abtippen.
OK, entschldigung,
das Euch
ein link auf einen link
in eine rechliche bredullie bringt,
hatte ich verdrängt.
Gruß druese
    2. 61
    3. 33
    4. 12
    5. 14
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    6. 14
    7. 14
    8. 14
    9. 14
    10. 14
