Radkappen Reparatur Alu Felgen
Moin Zusammen,
ich habe dem Thema zwei STL-Dateien angehängt sowie zwei Bilder.
Die STL Dateien müssen mit einem 3D-Drucker gedruckt werden.
Die "Radkappen Nupsis 2/3" können beide verwendet werden, um das Dilemma mit den abgebrochenen Klammern an der Radkappe zu beheben.
Dazu muss die Radkappe etwas bearbeitet werden, indem man die alten Klipser entfernt und die Stellen mit einer Metallfeile feilt. Danach müssen die Metallhaken nach oben gebogen werden, und das gedruckte Objekt muss eingesetzt und gegebenenfalls mit z.B. Sikaflex verklebt werden.
Dann müssen die Metallhaken wieder zurückgebogen und der Metallring wieder eingesetzt werden (etwas zusammenbiegen und bei der großen Plastikbegrenzung einsetzen siehe Bild. "3D-Objekt Eingebaut").
Jetzt muss bei dem "Radkappen Nupsis 3" nur noch das Loch für den Schraubenzieher gebohrt werden, damit die Radkappe auch demontiert werden kann.
Nun kann sie wie gewohnt ein- und ausgebaut werden.
In meinen Fall ist es aus ABS und der "Radkappen Nupsis 3" wurde gedruckt, weil ich es etwas stabiler haben wollte. Mit PLA habe ich es auch ausprobiert, es hält, bricht aber schneller beim Ausbauen der Radkappe.
Ich hoffe, diese STL wird euch weiterhelfen :)
Beste Grüße!!
Bitte beachtet, dass die Nutzung dieser Dateien und Anweisungen auf eigene Verantwortung erfolgt. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Schäden an Objekten oder Personen, die durch die Umsetzung dieser Anleitung entstehen könnten. Die von mir bereitgestellten Informationen basieren auf meinen eigenen Erfahrungen und funktionieren bei mir, aber individuelle Ergebnisse können variieren
Radkappen Nupsis 2.STL Radkappen Nupsis 3.STL
    2. 2.280
    3. 228
    4. 4
    5. 4
    6. 228
    7. 228
    8. 228
    9. 2.280
