Probleme mit Türfangband
Gestern krachte es laut aus meiner Fahrertür beim Öffnen derselbigen, und dann quittierte der Türfangmechanismus jedes Öffnen und Schließen mit besorgniserregend lauten, metallischen Klackgeräuschen.
Hab dann heut mal die Verkleidung abgebaut, da kamen mir dann schon die Einzelteile von den Nieten entgegen, die den Federmechanismus mit dem Winkel, der an der Türinnenseite verschraubt ist, verbanden.
Naja, 2 6mm-Schrauben reingebaut, und es geht jetzt (fast? ?( ) so leise wie vorher.
Ich hoffe mal, daß das der Fehler eines Arbeiters im Werk gewesen ist, und kein weiteres allgemeines Qualitätsproblem. :rolleyes:
Vermute mal, eine Niete wurde nicht richtig gesetzt, und die andere konnte es alleine natürlich nicht auf Dauer halten.
Pass aber auf, beim A2 gibt's soweit ich weiß Kontaktkorrosion, wenn du Stahlschrauben verwendest.
Schraubverbindungen beim Audi A2
Alle mit Aluminium in Kontakt stehenden
Befestigungen haben eine Dacromet oder
Delta Ton Beschichtung bzw. andere Über-züge
zur Vermeidung von Kontaktkorrosion.
Mögliche Überzüge zur Vermeidung von
Kontaktkorrosion
1. zink- und aluminiumstaubhaltige
Überzüge
(Delta Tone ® , Dacromet ® )
2. spezielle Zinklegierungsüberzüge
(mechanisch Zn/Sn und galvanisch ZnNi)
3. galvanische Aluminiumüberzüge
4. Zinnüberzüge
(für Buntmetalle)
5. Duplex-Systeme
(Zink + Lack)
SSP239_005
Oberflächenschutz
Kläre das also lieber mal mit deinem Händler ab.
mfg, Benjamin
Hab mir deshalb schon Gedanken gemacht.
Der Fangmechanismus ist aus Stahl.
Der Winkel müßte aus Alu sein.
Hab stark chromhaltige Schrauben genommen, dürften selbst erstmal nicht korrodieren.
Wenn doch Kontaktkorrosion, müßte man den Winkel u.U. tauschen ( ist nur angeschraubt).
Für die Karosserie dürfte keine Gefahr bestehen.
    2. 42
      [1.4 BBY] startet schlecht
    3. 4
    4. 2
    5. 2
    6. 42
    7. 42
    8. 88
    9. 2
    10. 4
