In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
A2 BBY BJ.2004 Vorkat am Krümmer
Tomi18
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage
Ich habe an meinem A2 ein Problem, ab dem 3tem Gang zu wenig Leistung ab ca. 4000 Umdrehungen, ab 130 quält er sich extrem bis 140 km/h dann fast Schluss, beim normalem fahren würde ich sagen er ruckelt oder stottert etwas. Ich bin ratlos, kann es der Vorkat im Krümmer sein und braucht man den zwingend. Für Vorschläge wäre ich dankbar,
Im 4ten und 5ten Gang dröhnt es im Unterboden, Ich hab mittlerweile fast alles getauscht, kein Fehlereintrag.
Neuteile: Nachkat, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer da zu, Benzinfilter, Drosselklappe, Drehzahlfühler für Nocke, Temperatursensor für Luft, Klopfsensor, Gehäuse für Ölabscheider, AGR Ventil, Kerzen und Zündspulen.
Mfg. Thomas
ich habe den Vorkat beim BBY letztes Jahr getauscht, (Bericht dazu ist schon länger einfach überfällig).
Bevor ich aber demnächst hier dazu etwas schreibe, rege ich an, die aus meiner Sicht etwas widersprüchlichen Informationen zum Themenkreis klar zu stellen.
Lt. Themenüberschrift handelt es sich um einen BBY Motor. Im Rubrum des Themenstarters steht aber der 1,6 FSI mit dem BAD Motor. Um welchen Motor geht es denn jetzt?
Beim unter Themenüberschrift angesprochenen BBY fehlen mir bei den im 1. Beitrag schon aufgezählten Neuteilen als ebenfalls zu prüfende Teile noch die beiden Lambdasonden und die Einspritzdüsen.
Aber bitte erst einmal Klarheit zum hier nicht zufriedenen laufenden Motortyp. Der BAD hat nämlich andere Probleme als der BBY.
Grüße Kalla
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Das war mein Fehler, es geht um meinen neuen 1,4l Bby aus 2004. Die E-Düsen sind auch neu, die 2 Lambdasonde noch nicht aber der Fehlerspeicher ist leer. Habe heute noch die Steuerzeiten kontrolliert und die sind korrekt, hab die Lambdasonde aus dem Vorkat geschraubt und mit der LED Lampe reingeleuchtet, es sind Waben zu sehen 🤔🫣🤷
Lg. Thomas
    2. 45
      [1.4 BBY] Ölabscheider Austausch
    3. 10
      Kupplungsnehmerzylinder verschlissen?
    4. 4
    5. 145
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    6. 9
      Antriebswelle links: Tilgergewicht verrostet
    7. 9
    8. 3
      Zahnriemen BBY
    9. 45
