[1.6 FSI] Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 wenn warm
Moin.
Wie in der Überschrift zu lesen, habe ich Verbrennungsaussetzer wenn der Motor Betriebstemperatur hat.
Kerzen, Zündspulen, Service ist neu.
Die Injektoren sind gereinigt.
Kompression hat er.
die ProBoost Software ist auch drauf.
Falschluft ist geprüft. Zieht er nicht.
die Aussetzer kommen nur auf Zylinder 1.
Mir bzw. meinem Freundlichen gehen die Ideen aus.
wir würden als nächstes Steuergerät und Stecker der Zündspule testen.
hat jemand noch andere Ideen?
Dank im Voraus.
Gruß Sebastian
Wieviel hat er gelaufen? Verschlissene Kraftstoffpumpe die den erforderlichen Druck nicht mehr aufbringt oder Doppeltemperaturgeber.
Also mal Kraftstoffdruck messen. Doppeltemperaturgeber kann man auch so tauschen falls noch der erste verbaut ist.
vor 1 Stunde schrieb Elch A2:
Oder das was bei Deinem Auto das Problem war: Einspritzventil hat sich intern zerlegt, da hilft auch kein Reinigen.
Bearbeitet von Sepp
Am 21.10.2024 um 20:18 schrieb Elch A2:
Gelaufen hat er 1740000km
Kraftstoffdruck wurde mit VCDS gemessen und erreicht den Sollwert.
 Der Temperatursensor dürfte noch der erste sein.
Aber kann der ursächlich für Verbrennungsaussetzer und dann auch nur auf einem Zylinder sein?
Sorry wenn ich so doof frage.
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 wenn warm
    2. 13
    3. 2
      Mittelkonsole oben gerissen
    4. 11.388
    5. 11.388
    6. 37
    7. 11.388
    8. 11.388
    9. 11.388
    10. 37
