[1,4 TDI, BHC] Motor wird nicht warm
Hallo und moin aus dem Hamburger Umland,
nachdem meine Alukugel nun dank „neuem“ Zylinderkopf zuverlässig fährt, habe ich folgendes kleines Problem: der Motor kommt gerade mal auf 65 bis 70 Grad, obwohl ich über 30km pro Strecke fahre. Ich hab noch nicht mit einem IR Thermometer gemessen, hab aber vorhin die Kühlwasserschläuche mal per Hand gecheckt. Der linke, der vom Thermostaten kommt ist kalt, der rechte Schlauch ist etwas warm. Das bedeutet ja, dass der Thermostat nicht geöffnet ist, was ja richtig ist. Zusatzheizer bzw. Standheizung ist nicht verbaut. Bei nem Audi 80TDI gibts solche „Heizstäbe“, die im kleinen Kühlkreislauf sitzen und das Wasser erwärmen sollen, hat der A2 so etwas auch?
Im Moment ist es noch nicht so kalt, dass es problematisch wird, aber der Winter steht vor der Tür 🥶
Hab das Forum schon durchsucht, konnte aber nichts passendes finden. Meine Lüftersteuerung scheint auch etwas zu spinnen, das wäre die nächste Baustelle 😫
Schönes Wochenende 👋
Der Schlauch kommt nicht vom Thermostat sondern er geht zum Thermostat und kommt vom Kühler, weshalb er kalt ist.
Ist der rechte schlauch warm, bedeutet dies dass der Thermostat eben nicht geschlossen ist, ergo Thermostat tauschen.
@Lupo_3L, danke für deinen Hinweis, hast natürlich recht. Ich hab mal, weil ich keinen neuen Thermostaten zur Hand habe den Schlauch mit einer Schlauchklemme dicht gemacht, sollte ja nichts anderes sein als wenn der Thermostat geschlossen ist. Die Temperatur war merklich höher. Allerdings bin ich nur mit ausgeschalteter Heizung auf 80 Grad gekommen, mit Heizung ging sie wieder runter Richtung 70 Grad. Vielleicht hab ich den Schlauch nicht ganz dicht bekommen. Ich werde bei Gelegenheit mal den Thermostaten tauschen.
Die Wasserpumpe kann schon einiges an Druck bringen, also wenn die Klemme nicht ganz Dicht war, hats da bestimmt wasser durchgedrückt.
Solche Aktionen sind aber mit nicht ungefährlich, da der Motor bald mal überhitzen würde, wenn der schlauch wirklich komplett dicht ist.
  • a2-701 änderte den Titel in [1,4 TDI, BHC] Motor wird nicht warm
    2. 8
    3. 11
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
    4. 11.345
    5. 11.345
    6. 34
    7. 237
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    8. 18
    9. 7
    10. 7
