Heizung nur noch kalt (Climatronic)
Hallo zusammen,
bei unserem A2 geht seit zwei Wochen die Heizung nicht mehr. Es kommt nur noch kalte Luft aus dem Gebläse, egal welche Temperatur eingestellt wird.
Alles andere lässt sich regeln.
Die beiden Kühlleitungen, die ins Innere gehen, werden warm.
Ein, zwei Tage später began er, die Warnmeldung "Kühlwassersensor" (orange) mit einem Piepsen anzuzeigen. Es blinkt nach ca. 10 km Fahrt 3 Mal auf und erlischt dann wieder.
Im Forum habe ich schon viel gelesen, aber werde nicht schlau, ob es die Temperaturklappe ist oder ein anderer defekt.
Selbst kann ich nichts auslesen und muss bis Weihnachten durcharbeiten und kann keine Werkstatt zum Auslesen aufsuchen.
Vielleicht gehören die Fehler auch (nicht) zusammen. Gelesen habe ich davon bisher nichts.
Hat jemand Ideen wie ich das Problem eingrenzen kann?
Bin über alle Anregungen dankbar.
Grüße Tim
    2. 3
      Kauf A2 geplant
    3. 3
      Kauf A2 geplant
    4. 53
    5. 44
    6. 17
      8Z0864447 Clip Kofferraumverkleidung 3D-Druck Nachfertigung
    7. 3
      Kauf A2 geplant
    8. 7
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    9. 18
      [1.2 TDI ANY] Getriebegrundeinstellung mit VCDS
