Biete Motorhaube Misanorot Perleffekt mit geriffelter Serviceklappe
Von
Unwissender
in Teileangebote
Logbuch Audi 8Z - Motor ATL
Was sagt denn das FIS ? Muss nicht unbedingt an der Tankanlage liegen... Bei entsprechender Fahrweise sind >6L schon real... -
KI Frage - Umbau BHC TDI auf S-Line KI mit großen BC
Ach das ist ja geil!! Sieht so aus als tragen die auch kaum auf, oder? Werden die geklebt oder gesteckt? Auf jeden Fall danke für den Tipp, das macht es leichter! Ich will mein originales KI auch einmotten, daher will ich ein komplett Neues aufbauen und das alte so wie es ist weg legen. Originalät bewahren -
13
Nullposition Scheibenwischer einstellen?
Das ist der Punkt den ich angesprochen habe. Es gab hier jedoch auch andere Meinungen . . . -
Wischwasserbehälter leckt
Wenn du grosses FIS hast musst du vorne noch die fahrerseitige Abdeckung (wo ggf. der Nebelscheinwerfer sitzt) abbauen. Dahinter sitzt dann der Sensor für Wischwasser, den musst du abstecken, sonst reisst du das Kabel ab. Eventuell musst du auch den Behälter für Servolenkung lösen um an die 2. Schraube dahinter zu kommen. Die ist echt blöd dahinter versteckt. -
13
Scheibenwischerarm quietscht über Wischerwellen-Tülle
Hier sieht man dass der kleinere Wischer ca. 4-5mm über dem Gummi steht. Ich denke auch, dass der Sicherungsrijg fehlt und deshalb sitzt der so viel tiefer. Bei keinem meiner A2s steht der Wischer so tief wie auf deinem Bild und da schleift oder quietscht deshalb auch nichts…. -
537
Frage: Sind die Seile für Handbremse identisch für Trommelbremse und für Scheibenbremse? -
23
Fußmatten Haltenupsies?
Danke dir. Somit bräuchte ich zusätzlich noch Halte / Rastnasen für die Zwischenlage, da ja nur der Nippel aus dem Aluboden zu sehen ist (siehe Foto im Post anbei)? Kann ich diese ebenfalls über ebay erwerben? -
Türverkleidung neu beziehen
Dankeschön für die Photos! Ich möchte auf jeden Fall meine irgendwann zerlegen und mit Leder bezogen haben und leichte Aufpolsterung um meine Ellenbogen zu schonen... 😆 Hatte gerne auch Armaturenbrett mit Leder bezogen, ist aber so eine Sache mit der Beifahrerairbag. -
23
Die Halteklammern aus der Bucht sind für die Fussmatten (oberste Lage); die Halterungen im fest eingebauten Fussraumteppich (Zwischenlage) haben oben ebenfalls Halte- oder Rastnasen. Unten klipsen diese wiederum auf den Haltenasen der Aludeckel der Geheimfächer (unterste Lage) ein.
