Anhängerkupplung lässt sich nicht entfernen
Um meine festsitzende Alko  Anhängerkupplung zu lösen benötige ich die Maße des Ausschnittes in der hinteren Fläche der Aufnahme. Ich möchte von hinten ein Loch bohren und dann mit einem Durchschlag den Bolzen austreiben  Im Speziellen der Bereich in den der Bolzen des abnehmbaren Haken nach dem Verriegeln einrastet. Welchen Durchmesser hat der Bolzen? Wie groß ist der Abstand zur Kante unten? Wer kann bei seiner nachmessen und mir die Daten nennen? WD 40, Caramba und Ballistol haben nicht geholfen.😬
-Das Thema gab es schon mal hier.
Da du das Teil schon ausgebaut hast dürft es leichter sein
zuerst musst du den Knauf drehen, dann habe ich von unten mit einem langen Durchschlag das ganze gelöst.
Vorher alles mit Rostlöser geflutet, innen und am Rand der Verbindung. den Knauf musste ich nicht abbauen
Bearbeitet von spider1400
      BAD: Falschluft Problem
    2. 12
      Heckspoiler-Demontage. Aber wie?
    3. 8
      Golf 4 FSI zickt
    4. 1
    5. 4.598
      Zeigt her eure A2!
    6. 6.954
    7. 8
      Golf 4 FSI zickt
    8. 30
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    9. 12
    10. 834
