Alle erstellten Inhalte von Mütze
Laut meinen Test nicht. Der Original GPS Emfänger wird ja auch dort verbaut. Das Gehäuse des Empfängers ist ja auch aus Plastik. Plastik leitet ja auch keine Elektrische Energie. Mütze - der mit TomTom durch die Gegend fährt
Die bekommst DU ganz einfach raus. Radio ausbauen (entriegeln kann Dir dein Freundlicher oder Du besorsgt Dir die passenden Schlüssel). Dann die Zwei Schrauben lösen an den Lüftungsdüsen und das ganze nach vorne "Abziehen". Dann kannst Du auf den Lüftungstunnel die GPS Maus fixieren mit Tesa Powerstrip. Es sollte schon die Sicht nach oben gegeben sein, wobei die 2mm Mittelkonsole da nix ausmacht. Mütze - der einen MDA II zum Navigieren nutzt
Es gibt da dann ganz sicher Probleme bei Garantie oder Kulanzanfragen. Ich würde die ersten beiden Service bei Audi machen lassen, den Betrag, welchen DU jetzt sparst, zahlst Du später irgendwann wieder drauf, falls Du dann doch Probleme bekommst. Öl bekommst Du bei Ebay. Castrol Longlife II nach VAG Norm. Ich habe für den Liter 7,91€ inkl. Versand gezahlt (bei 12 Litern Abnahme) knapp 4 Liter (ich glaube 3.5) würden für den Ölwechsel benötigt. Falls Du an nochmehr Erfahrungen Teilhaben möchtest, benutze mal die Suchfunktion hier im Forum, diese Themen wurden schon mehr als einmal besprochen. Mütze - der auch bei Audi den Service hat machen lassen
Abrollumfang - andere Reifen auf 17´Zoll Felge
Mütze antwortete auf velofahrer's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was kosten die denn? Damit würde ich wohl einen Verbrauch von locker 8-9 Liter haben. Mütze - der doch sparen möchte -
Du kannst die GPS Maus auch gleich unter der Mittelkonsole zwischen den Düsen in der Mitte und diesem angedeutetem Fach verbauen. Dort wird diese auch original verbaut (nur weiter vorn) Die GPS Verbindung wird dadurch nicht eingeschränkt. Und Du hast keine Kabel rumliegen Mütze der das schon getestet hat
Ja, sowas gibt es per Saugadapter an der Windschutzscheibe oder in dem kleinen Dreieck Fenster zwischen A Säule und Tür. Kannst Du dann wenn Du es nicht brauchst wieder enfernen. Mütze - der das aber nicht sonderlich proffesionell findet
Lieber Bret, sag mal, hast DU gute Beziehengen zu einem LED Händler? Du verbaust ja mehr LED's als Schrauben an deinem Kleinen . Obwohl das ja richtig spacizig ausschaut. Mütze - der auch LED haben will
Bei mir hängt die Flasche in dem tollen "Condome" (Überzieher für Ölflaschen) an der Seitenwand hinten im A2. Dieser sieht so aus: Mütze - der Norberty dafür dankt
Also immer erst dann Öl reinkippen wenn die Lampe kommt? Und nicht vorherr? Mütze - der sich nicht traut
Norbert - der die Groessten und Breitesten hat Sieht ja echt Hammer geil aus!!!!!! Mütze - der nur 145er hat -
Hallo Christoph, es ist eindeutig nachlackiert. Dies wurde mir durch meinen jetzigen Freundlichen bestätigt. Ich habe jedoch meinen Wagen in Bergkamen gekauft, also ein wenig weiter weg. Ich werde mal Fotos machen von der Heckklappe, so dass man es sehen kann. Wie kann ich beweisen, dass nicht ich die Klappe lackiert habe, sondern es schon beim Kauf war? Gekauft habe ich Ende Oktober 2003. Mütze - der ne nachlackierte Klappe hat
Lass Dir mal von Deinem Freundlichen die Aktionsnummer sagen. Bei mir wurde im Serviceheft was von "Aktion 40G2 durchgeführt" eingetragen. Habe diesbezüglich meinen Freundlichen mal gefragt, und dieser meinte das da ne Mutter oder Schraube am Radlager vorne getauscht wurde. Dies ist aber schon im August geschehen. Mütze - der weiss wo einem geholfen wird
Die wurde nie im A2 verbaut. Da er erst ab 200 auf dem Markt ist;). Mütze - der ..................................
Hatte Heute Telefon Kontakt mit dem Autohaus. Auf meine Anfrage hin ob sie was von einer nachlackierten Heckklappe wüste versprach Sie mir Rückruf, was auch nach 3 Stunden erfolgte. Sie sagte mir dann dass weder Sie noch die Audi Ag etwas in den Unterlagen zu stehen hatte. Ich also meinen Freundlichen angerufen und Ihn gebeten alle Einträge in meiner Datei vorzulesen (Audi speichert alle Vorgänge zum Wagen in einer Datenbank). Da ist die Heckklappe natürlich nicht aufgeführt. Was nun???? Das Autohaus sagt da war nix! Und sage da ist. Ich habe meinen Werkstattmeister gebeten bei dem Autohaus anzurufen und den Schaden an der Heckklappe zu beschreiben. Der Einzige Gedanke der mir gerade so kommt, ist folgender. Der Wagen war ein Werkswagen, also eine Leasingfahrzeug für Audimitarbeiter. Wenn der den Wagen mit Heckschaden zurückgegeben hätte, müsste er doch Vertragsstrafen und den Schaden zahlen. Wenn er den Schaden aber selbst beim Lackierer um die Ecke für nen 50ziger machen lassen hat um den Ärger zu umgehen...... Nun habe ich den Ärger. Was würdet Ihr machen? Mütze – der ratlos ist
Ich meinte eigentlich Kleinschreibers Ding! War so lange im MSN beschäftig, da hattest Du schon dein erstes Posting gemacht. Mütze - der auch mal langsam ist;)
Der TMC TUner ist immer extern!! Nie im Navi eingebaut. Was ist eigentlich die zweite Generation? Mütze - der 1.2er fährt
Du meinst, ob es möglich ist ein Navi Plus vom A6 im A2 eizubauen? Nur wenn DU für das Navie eine neue Frontblende bei deinen Blaupunkthändler als Ersatzteil für den A2 bestellst. Kostet ca. 80€. Dann gehts, aber nur wenn Du schon ein Symphonie drin hattest. Mütze - der das schonmal beschrieben hat
Blenden die auch nicht die anderen Verkehrsteilnehmer? Deine Umfeld Spiegelbeleuchtung sieht ja Rattenscharf aus:D. Welche Sorte LED sind das und wie sieht die Schaltung aus? Mütze -der das auch haben will
Saugt der A2 nicht auf dem Motordeckel an? Da sind doch diese langen Schlitze?? Mütze - der nur so dachte.....
Das ist ein Foto! Mit PhotoshopTuning! A2 Speedster hatte mal gemalt. Ich hoffe ich darf das Bild anhängen wenn nicht bitte sofort löschen. Mütze - der weiss wo die Bilder sind
Bei den Slines werden doch ab werk die Kabel festgebunden? Oder nicht? Mir war so. Wenn es bei Dir nicht der Fall war, würde ich Versuchen mit Klage zu drohen, es ist doch eindeutig ein Konstruktionsmangel. Mütze - der nur 14" fährt
Da must Du also (da Taster) ein Relais zwischen schalten. Dann gehts. Wieso möchtest Du den Verstärkerabschalten? Dein Radio hat doch eine Remoteleitung oder nicht? Mütze - der auch ein Eco Taster hat;)
Genau Geniesse Dein Wagen, denn nichts ist schlimmer, als nach einem Kauf die Preise weiter zuvergleichen. Da bekommst DU nur ein schlechtes Gefühl. Wenn Du Dich wohlfühlst mit Deinen A2...... Was solls? Wegen 1000€ den Wagen irgendwo anders kaufen (da musst Du dann noch die Bahnkosten und Deien Zeit abrechen) also rentiert sich das weniger. Da Du ja Deinen Alten dort abgegeben hast und dafür noch gutes Geld bekommen hast, würde ich froh sein (denn alte Fahrzeuge nehmen die ungern). Mütze - der 1.2er fährt
Hallo Ihr Lieben, da mich meine Werkstatt auf meine Bremsbeläge aufmerksam gemacht hat und nur für die Backen allein schon 109€ haben möchte, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Da gibt es ja verschiedene Firmen: ATE Remsa Original Welche halten am längsten und haben eine Gute Bremswirkung? Welche Firma ist der Original Zulieferer? Welche würdet ihr kaufen? Mütze - der doch keine Ahnung hat
Ob da irgendwas am 1.2er Verändert wurde um dies zuerreichen? Kann man vielleicht ein Upgrade machen? Mütze - der auch Euro4 haben will
