Mütze
Alle erstellten Inhalte von Mütze
  1. Der alte TV-Tuner wird nicht funktionieren. Du brauchst einen mit Index C, habe dies selber aber nie getestet. SBS geht nur, wenn Dein RNS-E dies auch unterstüzt! Welchen Index hat die Teilennummer vom Navi? Woran happert es beim Telefon? Zum TV-Anschluss. AUX ist immer ein zusätzlicher Eingang. Damit ist es möglich am TV-Tuner einen DVD-Player oder Playstation oder was auch immer anzuschließen. Mütze
  2. Man könnte doch gleich einen Staffelpreis ausmachen.... ab 3 Teilnehmer für 850€ oderso.. Mütze - der aber auch denkt das billig nicht alles ist
  3. Gibt es beim Lupo 3L denn eine AHK? Mütze
  4. Sicher das Deiner kein 3 Liter Staus hat? Das sollte wohl jeder 1.2er haben, nur die Abgaseinstufung ist unterschiedlich (D4. Euro3). Mütze
  5. Ja dies ist sehr wohl möglich. Dazu musst Du nur 3 Stecker umpinnen. Einfach mal Radio ausbauen ud auf das Schaltbildschauen (sollte auf jedem Radio aufgedruckt sein). Wenn nicht guckst Du hier ganz nach unten: Anschlussbelegung vom Radio Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig 1 - Signal hinten links 2 - Signal hinten rechts 3 - Signal-Masse 4 - Signal vorn links 5 - Signal vorn rechts 6 - Plus geschalten (Verstärker/BOSE-Verstärker) 7 - CAN-Bus High (Infotainment) 8 - Clock-Signal (bis MJ 01) 9 - Data-Signal (bis MJ 01) 10 - Enable-Signal (bis MJ 01) - Masse (CD-Wechsler) (ab MJ 02) 11 - Fernbedienung Lenkrad (bis MJ 01) 12 - CAN-Bus Low (Infotainment) 13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler) 14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler) 15 - CD-Clock (CD-Wechsler) 16 - Dauerplus (CD-Wechsler) 17 - Plus geschalten (CD-Wechsler) 18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler) 19 - Signal links (CD-Wechsler) 20 - Signal rechts (CD-Wechsler) Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun 3 - Lautsprecher (+) vorn rechts (nicht bei BOSE) 4 - Lautsprecher (-) vorn rechts (nicht bei BOSE) 5 - Lautsprecher (+) vorn links (nicht bei BOSE) 6 - Lautsprecher (-) vorn links (nicht bei BOSE) Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) (bis MJ 01) - BOSE-Codierung (ab MJ 02) 2 - Telefon-Stummschaltung (bis MJ 01) - DWA-Masse (ab MJ 02) 3 - K-Diagnose 4 - Klemme 86s (bis MJ 01) 6 - Klemme 58s (bis MJ 01) 7 - Klemme 30 8 - Klemme 31 Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot 1 - NF-Stumm (vom Telefon) 2 - Klemme 15 (nur bei Navigation) (bis MJ 01) 3 - Telefon (NF+) (nicht bei Navigation) 4 - Telefon (NF-) (nicht bei Navigation) 5 - Navigation (NF+) (nur bei Navigation) 6 - Navigation (NF-) (nur bei Navigation) 7 - Navigation (Steuerleitung) (nur bei Navigation) 9 - Klemme 58d (bis MJ 01) 10 - Masse (CD-Wechsler) (bis MJ 01) Mütze der gerne hilft
  6. war 26 zu schnell.... und selber schuld
  7. Wenn Du es in Einzelnteilen beim Händler kaufst, kommst Du auf die 2000€. Mütze
  8. Man spart defenitiv den Druck mit dem Fuss aufs Gaspedal . ggf. auch erhöte Kosten wegen zuschnell fahrens. Mütze - der einen Monat laufen darf, da ihm sein Führerschein entzogen wurde....
  9. Naja, der Preis ist schon recht hoch, wobei es immernoch perfekt in den A2 passt. Der Klang, welcher damit erreicht wird nicht der schlechteste ist, OK, etws Tiefbass fehlt, aber sonst klingt es für mich mehr als Ausreichend. Und das Beste, es müssen keine Verstärker eingemessen oder Lautsprecher angepasst werden. Es gab hier im Forum viele Versuche den Klang im A2 auf ein anderes Nevau zu heben, aber das sind vielleicht 3 oder 4 wirklich gute Varianten... . Der Rest ist billig aus Verstärkern und Alten Lautsprechern zusammengebastelt, wohl möglich noch mit Mäusekinoradio der billigsten Variante.... Dieses zerstört das Design des Inneraums doch völlig. Mütze - dem ein Chorus besser gefällt als die neumodischen pseudo Metallradios mit vielen bunten Lichtern..... Mütze - der sein RNS-E da schon viel Lieber hat
  10. Es gibt auch die möglichkeit den original Audibedienhebel für GRA mit einer "nachgerüsteten" Zemco oder Weaco zu nutzen. Der Einbaufachmann von www.umfeldbeleuchtung.de bietet dies sogar als Komplettset an. Den Einbau würde er auch übernehmen. Mütze
  11. Ich hatte das Problem auch schon. Habe dazu das Schloss ausgebaut und innen den kleinen schwarzen Hebel unterhalb der Feder (siehe Bild) mit dem Schraubendreher bewegt. Seit dem schnappt das Schloss wieder ein. Viel Erfolg beim Geld sparen! Mütze
  12. Was hast Du denn mit der Mittelkonsole gemacht? De ist ja Platz für ein RNS-E....... Mütze - der die Armlehne auch toll findet
  13. Ich habe das RNS-E mit MMI Bedienlogic drin. Funtz Super. Einfach mal die Suche benutzen.... Mütze
  14. Mütze
    Lordosenstütze defekt
    Die haben die Deckel mit den Taschen an den Rücksitzen wohl zum ersten Mal entfernt..... So schwierig ist das nun auch nicht! Mütze - der sich über den Umgang mit Kundeneigentum nur sehr wundern kann
  15. Aber immer wieder schön drüber zu sprechen . Mütze
  16. Klammern für das Radio hat jeder Freundliche, aber auch im Blödelmarkt liegen die Dinger rum. Bei eBay findet man die auch. Aber wieso die Klimabedieung hoch setzten? Ist doch ne Automatik, da stellt man doch eh nur was rum wenn die Fenster dicht sind..... Die Sender am Radio oder Eingaben am Navi mache ich dagegen wesentlich öfter. Mütze
  17. Habe wiedermal neue Bilder in die Galerie gestellt: Zum einem von Kohn75 Neue Bilder für einen möglichen Kalender Ullrich hat Ledersitze Stannis weißer A2 Viel Spass damit Mütze - der Bilderkönig
  18. Eigentlich sollte der Schalter der Heckklappe nicht wichtig sein. Nach einer Weile (keine Ahnung wie lang) sollte das Auto einschlafen, auch mit offener Klappe (also nicht geschlossen (so ist es zumindest bei mir). Ich denke eher das es am Komfortsteuergerät liegt, welches nur sporadisch "einschläft". Mütze
  19. Scheint wohl eine Druckverlust zu sein. Es sollte doch was im Fehlerspeicher drin oder?
  20. Danke!! Mütze - der zu faul zum SUCHEN war
  21. Naja.... Aber das ist doch schon ziemlich offensichtlich, gell? Aber Du hast Recht, die engländer haben auch schon das neue TT Lenkrad reingefummelt. Ob+s funktioniert weiß nur keiner wirklich.... In den A2? Mit MFL? LINK? Mütze der bei sowas wach wird
  22. Mütze
    Ziehe mal unterm Sitz das Kabel ab und schaue ob da Spannung drauf ist (dürfe der Rötlich/Braune Stecker sein). Gelb ist Airbag, Grün ist Sitzheizung. Mütze
  23. Dann geht alles bis auf die dynamische Navigation. Mütze
  24. Das Navi bekommt ein Schaltplus von dem FSE Steuergerät, dadurch wird der Telefoneingang freigeschaltet und dieser blockiert das Navi/Radio. Klemme doch einfach mal das Telefonsteuergerät ab, das scheint sich irgendwie festgefressen zu haben und braucht ein reboot. Mütze
  25. Habe bei mir des öfteren das Steuergerät getauscht, das letzte Jahr war keines mit Ladeschale in Benutzung. Solch ein Fehler trat noch nie bei mir auf....
