Mütze
Alle erstellten Inhalte von Mütze
  1. Hallo André, finde ja Super wie Du dich da rein kniest. Bin nächste Woche Donnerstag und Freitag in Deiner Nähe. Könnte ja dann mal bei Dir vorbeischauen zwecks Wiederstandsmessung. Mütze
  2. Gedanken ja, aber dann wegen Unwissenheit/Können verdrängt . Mütze
  3. Es kommen vom Lenkrad 2 Leitungen an, die jeweils auf Druck der Taste nach Masse ziehen, eine für PLUS und eine für MINUS. Wiederstandswerte müsste man mal messen.. Mütze
  4. Leider habe ich von sowas wenig Ahnung... Da fehlt mir das technische Wissen zu. Mütze - der nicht alles kann, dafür aber andere Sachen
  5. Nach Augsburg umgezogen? Berlin ist doch auch schön.... Mütze
  6. Ja, musst halt nur die Verkleidung unterm Lenkrad entfernen und ein paar Schrauben am Sicherungshalter. dann kannst Du das Ding abziehen. Hinten drauf ist noch ne Kappe die ab muss, dann kommst Du an alle Kabel. Mütze
  7. Am einfachsten ein Radio mit passenden Eingang kaufen, also nicht nur der Muteschaltung zum Abschalten der Musik, sondern auch ein Eingang welcer über das Mutesignal freigeschaltet wird. Ansonsten hilft da wohl nur ein kleiner Aktivlautsprecher, der an der FSE angeklemmt wird. Mütze
  8. Beim A2 erfolgt die Gangauswahlt doch über einen Poti, also auf Spannungsänderung oder nicht? Und nicht nur gegen einen Kontackt gegen Masse zu ziehen? @aluholz sende mir mal Deine eMail. Habe da was für Dich. Mütze
  9. Der 1.2er hat doch Alufelgen drauf....
  10. Ja Hardy, nach deinem Erfahrungen würd ich den Reifendruck auch öffter überprüfen. Aber wenn ich ehrlich bin mache ich dies nur vor großen Fahrten, zumindest einmal im Jahr beim Wechsel auf Sommer bzw. Winterrefen. Mütze - der die Kappen auch als praktischem Schutz ansieht und nicht als häßlich
  11. Bei meinem nicht, habe die Dinger am Himmel hängen, sogar am Fahrersitz. Mütze
  12. Yes You can, but You will need a complete new leather or ordinary fabric Seat cover. One net cost 80€ plus a new seat cover 250€, that just one side. I guess it is not worth it. It is cheaper to search for a secound leather seats incl. the net. Mütze
  13. Er meint den Abstand also das Maß oder? Habe leider keine PDC, daher kann ich damit nicht helfen, denke aber das dies nicht so wichtig ist, solang die Sensoren gleichmäßig verbaut werden Im Original sind die auf dieser Schutzleiste (ist aber ein Stück mit Stossstange) verbaut. Rüstest DU die Originale PDC nach? Mütze
  14. Hast Du nicht iLife? Da ist Garageband mit dabei, dort kannst Du Audiosachen mit aufnehmen/bearbeiten. Ansonsonten schau mal bei Versiontracker : http://www.versiontracker.com/php/search.php?mode=basic&action=search&str=audio&srchArea=macosx%7Cppc&x=0&y=0 Vielleicht findest DU dort etwas. Achja und AudiA4B6US ist Deutscher, glaube Dirk heißt er. Mütze
  15. Scheint wohl so einfach zu sein. Du kannst mit "AudiA4B6US" auch Deutsch reden, er wird Dich sehr gut verstehen...
  16. Bei dem Preis muss etwas faul sein.... Lass es sein, die Dinger haben einen Marktüblichen Preis von 800-1500€. Mütze
  17. Es gibt wohl versuche ein EU RNS-E USA Tauglich zumachen, das könnte durchaus auch anders herum funktionieren. Schau mal www.navplus.us vorbei. Dort ist der Weg von EU nach USA näher beschrieben. Ist es denn so preiswert das sich es lohnt das Navi aus USA u importieren?
  18. Der mit der NASA ist gut
  19. Super. Mütze
  20. Mütze
    A2 FSI Werbespot
    Nun kann man auch auf der Audi Seite sich ein paar Werbefilmchen anschauen. Guckst DU hier!Hier! Mütze
  21. Du hast es also hinbekommen? Wo lag der Fehler? Mütze
  22. Bei mir funktioniert das mit dem Rausrufen ohne Probleme.... Zu dem Adapter. Handyunabhängig bist Du durch Bluetooth. Der Hersteller der Adapter ist Cullmann: www.cullmann.de - siehe VC3 Variocom3. Du kannst Dir bei eBay oder auch woanders eine Ladeschala kaufen, egal für welches Handy. Da ist dann die PTT drauf. Damit kannst Du entweder das SDS (Sprachdialogsystem) starten oder Anrufe annehmen. Zu der Frage warum Audi sich das antut... Sie wollen Dir den bestmöglich Komfort bieten. In Zusammenhang mit MFL, Rufnummernanzeige im FIS (mit MFL auch blättern im Telefonbuch des Handys) und RNS-E ist dieser auch vorhanden. Fehlt nur noch die Unterstützung des SAP Protokolles (SIM Access Profile), SIM-Karte wird dabei Ausgelesen aber das Handy nicht mehr zum Senden/Empfangen verwendet, das macht nun die Interfacebox, so wird die erhöhte Strahlung der Handyantenne im Fahrzeug unterbunden - Akku hält länger und gesünder ist es auch. Da dies im A6/A8/Q7 verfügbar ist, wird es sicher nicht mehr lange dauern bis es ein CAN-Bus fähiges Interface für A3/A4 gibt. Mütze
  23. Wie gesagt, versuche Dir eines der oben genannten Interface zu bekommen, dann wird es funktotieren. Mütze
  24. Da liegt das Problem! Dieses Interface unterstüzt nur die normalen Sachen, Auslesen des Telefonbuches/angenommen Anrufe, Pinänderung usw. gehen damit nicht. Um volle Funktionalität zu bekommen brauchst Index C,F,M oder H. Mütze - der versuchen würde dies zu tauschen. Index D stammt aus nem A4, war bei Dir auch nicht original drin oder?
  25. Welche Teilenummer hat Deine FSE? Mütze
