Mütze
Alle erstellten Inhalte von Mütze
  1. Hatte beim Freundlichen übern Tresen ins ETKA geschaut, da stand Sinngemäß der Spruch "Aufnahme nicht einzeln erhältlich". Mütze
  2. Ja, Suche dazu mal nach Thomas (A2TDI) seiner Navinachrüstanleitung (BNS) kleines Navi. Mütze
  3. Das kommt natürlich darauf an, ob der dann Fahrbereit/Repariert ist. Ich denke aber so 8500- 10500 €. Wobei Dein Symphonie ja schon ein sehr gutes Argument dafür ist, ich sag ähh schreib da nur RNS-E Umbau . Mütze - dessen 1.2er nach 101000 km immernoch Super schaltet
  4. Ist den der Unterschied zwischen Wendland und Abt so merklich? Mütze - der viel Erfolg beim Verkauf wünscht
  5. Ja bekomt man. Aber nur mit Umbaurabeiten und Anfertigung einer neuen Aufnahme. Einfach mal die Suche benutzen. Da wurde dies schon öfter besprochen. Mütze
  6. Oh Sorry, der Fehlerteufel steck doch wirklich überall . Es gibt den Stossfänger mit integrieten Löchern für die Sensoren. Teilenummer lautet 8Z0807303A kostet ca. 170€+MwSt. Die passende Aufnahme wird mitgeliefert. Diese ist nicht einzeln bei Audi erhältlich. Die Sensoren werden wohl von hinten in die Stange gesteckt. Mütze
  7. Am Steuergerät für Einparkhilfe sollten DU folgendes Anschließen: Steckverbinder 16fach Schwarz: PIN 1 Schwarz/Blau auf Sicherung 38 10A Klemme 15 PIN 3 Rot/Gelb auf Sicherung 37 10A Klemme 30a/30 PIN 6 Blau/Rot auf Schalter für Rückfahrleuchten PIN 16 Steckverbinder 17fach Blau im Fußraum Links PIN 8 Braun auf Masse PIN 14 Orange/Grün auf PIN 22 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Highbus) PIN 7 Orange/Braun auf PIN 23 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (Lowbus) PIN 12 Grau/Weiss auf PIN 28 Steckverbinder 32fach Grün Kombiinstrument (K-Line) PIN 11 Blau/Gelb auf PIN 31 Steckverbinder 32fach Blau Kombiinstrument (Geschwindigkeitssignal) PIN 2 Gelb auf PIN 2 Warnsummer PIN 10 Rot/Blau auf PIN 1 Warnsummer Steckverbinder 12fach: Sensor 1 PIN 1 auf PIN 12 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 5 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 9 am 12fach Steckverbinder Sensor 2 PIN 1 auf PIN 10 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 3 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 7 am 12fach Steckverbinder Sensor 3 PIN 1 auf PIN 6 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 2 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 1 am 12fach Steckverbinder Sensor 4 PIN 1 auf PIN 11 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 4 am 12fach Steckverbinder PIN 2 auf PIN 8 am 12fach Steckverbinder Mütze - der gerne hilft
  8. Dies hat bis jezt noch keiner hinbekommen. Also jeder mit OSS hält den Finger auf den Knopf solang die Dachlücke sich bewegt. Mütze
  9. Mütze
    Ab wann war ESP Serie
    Audi hat doch aus den Fehlern von Mercedes Benz mit der A-Klasse gelernt und ESP gleich ab Werk mit verkauft. Mütze
  10. Mütze
    ESP gab es im A2 immer! Nie Ohne!
  11. Solang Du keine GPS Antenne ala Haiflosse auf den A2 baust, wirst Du Dein RNS-E nicht vermissen müssen. Im A2 vermutet kein Dieb ein RNS-E, da es dieses ab Werk nicht gab. Beim Anbau einer Haifloße bist DU halt selber schuld... . Mütze - der sein RNS-E nicht mehr missen möchte
  12. Fahrt mal einen 1.2er bei diesen Temperaturen, Da bewegt nix in der Tempanzeige. Mütze - der sich bei diesem Temperaturen einen Dieselzuheizer wünscht
  13. Geht bei mir auch!
  14. Was ist günstig für Dich? 1000€? Mütze
  15. Das klingt für mich nach einen defekten Sensor oder Kabelbruch. Da hilft erstmal nur Fehlerspeicher auslesen. Mütze
  16. Aber ein Leck im Abgassystem führt doch zu keinem Geruch im Innenraum des Autos. Die Luft dafür wird doch oberhalb der Motorhaube angesaugt und geht dann durch den Pollenfilter in die Heizung. Mütze
  17. @Alle mit RNS-E Um in den Engineering Mode zu kommen, einfach am Navi die Navitaste drücken, dann 6 Sekunden auf dem oberen linken MMI Knopf dann 6 Sekunden auf den oberen rechten MMI Knopf drücken, dann solte das Menü erscheinen. Bitte schaut doch mal nach was bei Euch in den Klammern (SDS Flash) steht und postet hier bitte die Ergebnisse zusammen mit der Teilenummer das Navis sowie Software und Hardwarestand. Mütze - der schon mal danke sagt
  18. Schau doch bitte nochmal im Engineering Mode nach dem SDS. Steht bei Dir etwas in den Klammern bei SDS Flash: ()? Wenn ja dann hast DU Sprachbedienung. Du musst dann nur das Mirko welches an das FSE-Steuergerät geht aufs RNS-E umklemmen. *Mic PIN 1 geht auf PIN 1 Steckverbindung, 12-fach, grün, am Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Stecker C *Mic PIN 2 geht auf PIN 7 Steckverbindung, 12-fach, grün, am Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Stecker C *PIN 4 Steckverbindung, 12-fach, grün, am Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Stecker C geht zum Telefonsteuergerät auf PIN 12 *PIN 10 Steckverbindung, 12-fach, grün, am Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Stecker C geht zum Telefonsteuergerät auf PIN 11 Dann musst DU Dein Telefonsteuergerät noch um codieren (von ****822 auf ****802) Nun kannst Du entweder per MFL (Multifinktionslenkrad) oder im Engeneering Modus die "SK used PTT for SDS" Funktion aktivieren um die Sprachbedienung auszulösen. "SK used PTT for SDS" geht aber nur bis nächsten booten des RNS-E, also nicht dauerhaft. Mütze - der viel Erfolg beim testen wünscht
  19. Ich würde es für ein Symphonie sicher auch nicht nochmal machen, aber für RNS-E auf alle Fälle. Dieser Bedienkomfort ist doch einfach der Hammer. Mütze
  20. Besorge Dir mal einen Aktivekohle Pollenfilter, der hilft ungemein die Gerüche fern zu halten. Bosch Nr. 1987 431 357 Aktivkohlefilter MANN-Filter gibts die unter der VK Bezeichnung CU 2545 oder CUK 2545 VW-Audi-Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Artikel 6Q0 819 653 Kostet zwischen 20 und 28 €, je nach Händler. Mütze - der diesen Filter jedes Jahr wechseln würde
  21. Achja, ne Ladeschale brauchst DU für Dein Handy auch noch um die Antenne zu nutzen.
  22. Der Spass ist sehr teuer.... Wenn Du kein FIS hast weiss ich nicht ob sich es lohnt. Die Preise stehen weiter oben, du brauchst das Interface, Bluetoothantenne den Kabelsatz die Halterungsamt Platte. Den Rest solltest DU schon drin haben. Falls Interesse kann ich Dir beim Einbau/Teile besorgen helfen bzw. Dir gleich Einbauen. Mütze
  23. Mütze
    Was sagen Farben ?
    Wenn ich mir da Attis Weißen A2 anschaue... Oder Stanni: Weiß sieht doch gut aus! Mütze
  24. Wieso? Versuchst DU den Markt für Deine Adapterplatine abzuschecken? Mütze
  25. .....sollte es nicht heißen: Mütze - der heute im Auto schläft weil er es so scharf findet und nicht aussteigen will.... Gruß MisterX Ja, recht hast Du! Ist voll abgefahren. Und das im 1,2er, ein Fahrzeug das doch viele nur belächeln.... Mütze - der aber doch ausgestiegen ist
