In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Mini Avant
Alle erstellten Inhalte von Mini Avant
  1. Legden wäre eine Option. Würde wenn es vom Termin passt auch kommen.
  2. Wenn es vernünftig repariert werden soll, bleibt nur ein Blech "einzuschweissen". Ist schließlich keine alte Möhre die für 2 Jahre über den Tüv muss:eek: Hab mir vor ein paar Jahren einen Fahrrad Anhänger aus Alublech von einem Kumpel zusammen schweissen lassen.( Tätig im Fensterbau /Aluprofile), Es sollte also eine vernünftige/ günstige Alternative möglich sein.
  3. Alles so gut wie möglich wieder rückwärts verformen, dann wie Beda geschrieben hat, ein Allublech einschweissen.
  4. Bei direkter Sonne ist Brilliantblau einfacher als blau zu erkennen:D Da es dann etwas heller wirkt. So ist es jedenfalls bei meinem A 2. Auch wenn es eine Standardfarbe ist, kommt sie nicht so häufig vor, mir gefällt die Farbe:D
  5. Große Platte mit 81mm O innen, auf dem "Podest" .....mit originalem 3m(Scotch) Doppelklebeband. Löst sich selbst bei starker Sonneneinstrahlung nicht, aber läßt sich rückstandslos wieder enfernen. Darauf hält sogar das Galaxy Tab P 1000, ohne groß zu vibrieren. Auf der großen Saugnapf Halterung von " Haicom"(aus der Bucht) für das Tab läßt sich bei Bedarf auch die passende Halterung für mein HTC Wildfire S aufstecken. siehe Fotos. Geladen wird mit originalen Kabeln(USB)+ Verlängerung mit passendem USB Ladeadapter noch über Steckdose in der Mittelkonsole. Diese Steckdose wird in der Ablage unter Klima eingebaut(wie hier im Forum schon beschrieben). Dann hängt auch kein Kabel mehr im Weg.
  6. Wäre dafür u. dabei @Phoenix A2 Kein Problem;)
  7. Obwohl ich nicht mehr beim Grillen dabei war, war es wieder ein gelungenes Treffen. Bis zum nächsten mal;) Werde auf jedenfall wieder dabei sein.
  8. Dann viel Glück mit dem neuen Auto, wirst sehen, eine gute Wahl.
  9. @Concordia Du kannst dich auch bei "My Audi " registrieren, dort deine Daten und die "Fin" eingeben, und du weißt was Serie u. Sonderaustattung an deinem A2 ist. Link: https://secure-www.audi.de/de/brand/de/tools/myaudi.htx/
  10. Es geht auch günstiger, siehe Link:http://www.teilehaber.de/lichtmaschine-id10230283.html Bei dem Lupo meiner Frau wurde die Lima gewechselt, ich meine die kosten lagen auch schon bei 360 € /ohne Einbau ( lief aber über Gebrauchtwagen Garantie ) somit für mich kostenlos.
  11. @heavy-metal Wenn man die richtigen hat:D.... Koppelstangen sind doch schnell gewechselt (+ besorgt). Ich könnte helfen.
  12. @Phoenix A2 O.k. Ich bring dann auch noch ne Lage Bratwürstchen mit;)
  13. @Howneva Ich halte den Preis für die Arbeit zu hoch.
  14. @Phoenix A2 Gibt es im "nahen" Umkreis der Werkstatt evtl. einen Markt wo man morgens noch Grillgut kaufen kann. Nach Absprache was gebraucht wird?
  15. War ja nicht "BÖS" gemeint! Lingen ist von mir aus ca. 45 km. Da ich gerne Auto (A2) fahre wäre es kein Problem gewesen. Trotzdem wäre es möglich, am Donnerstag einen Blick auf das gekaufte Fahrzeug zu werfen.
  16. Da ich gegen 18°°h spätestens wieder fahren werde (muß), wäre zwischendurch Grillen eine Option. Je nachdem wer eine helfende Hand beim A2 braucht, könnte ich ansonsten "herr_tichy " beim Grillen unterstützen. Falls Grillen: Wer bringt " was " mit sollte geklärt werden.
  17. @ pandora Hättest Du vorher gefragt, wäre ich hingefahren um ihn mir anzusehen Wann bist du am Donnerstag in Lingen ? herr_tichy
  18. herr_tichy - will: nix mehr, Thermostat wechseln mach ich mal hier vor Ort kann: CUM-Cartec GRA verbauen, G62/G2 wechseln, allgemein mit anpacken bringt mit: VCDS & Laptop, Zündspulenabzieher, Wauze heavy-metal - will: 1. TFL à la Phoenix_A2 nachrüsten; 2. Koppelstangen wechseln; 3. Drosselklappe ohne Ausbau des Gehäuses reinigen (helfe ich dir bei, aber mit Ausbau - dauert 5 Minuten - tichy) 4. Zündkerzen wechseln; 5. Scheibenwischergestänge überholen kann: 1. zusammen mit Phoenix-A2; 2. 3. und 4. alleine; 5. unter Anleitung desjenigen, der das schonmal gemacht hat bringt mit: A2-Reparaturanleitung, Drehmomentschlüssel, Torx-Schraubendreher und (für die, die immer noch nicht ihr Getriebeöl gewechselt haben ) 17er Inbus mit 1/2"-Antrieb Mini Avant will: Helfen, weil´s Spaß macht. Kann: einiges bringt mit: Laptop, A2 Reparaturanleitung ( +Innenraum auf PC), Knarrenkasten, Drehmomentschlüssel, Cola. Phoenix A2 - will: Scheibenwischermechanik schmieren, Kosmetik: Scheibenwischernullstellung anpassen und A-Säulenverkleidung wieder richtig einbauen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, evtl. Zigarettenanzünder gegen einfache 12V-Steckdose tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel, Getriebegrundeinstellung bringt mit: VCDS & Laptop, Tecprint Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe xorAxAx - will: Cumcartec GRA verbauen, Zündplus zum Radio ziehen kann: wenig bringt mit: Getränke Jole130489 - will:Hilfe beim Ausbauen und Reinigen des Anlassers ( Läuft nach) kann: GRA einbauen, TFL einbauen und so eine Wenig Elektrik bringt mit: Cola Bluefake - will: erstmals dabei sein, feststellen, was da vorn bei seinem A2 klappert und vielleicht die Klimaklappen checken oder ein neues Fangband einbauen kann: beim Basteln gelegentlich unbeaufischtigt gelassen werden bringt mit: belegte Brötchen? Shadout - noch nicht sicher ob ich kann, daher unter Vorbehalt: will: Evtl. Entlüftungsklappe abdichten, oder nur Wauzen (was ist das Plural von Wauze?) bekannt machen und WAUZZZE angucken kann: Fahrwerk, Bremsen etc. bringt mit: ein wenig Werkzeug, VCDS, wenn noch was spezielles fehlt bitte melden. Nupi will sich mal umschauen, evtl. das AGR abdichten, weiß aber noch nicht wie. bringt mit: Elektrogrill? Wenn gewünscht tullsta - wenn's denn terminlich klappt - will:naja, wahrscheinlich erstmal zuschaun und evtl. mit einem Kundigen ein VCDS bedienen lernen; evtl. CumCarTec Komfortblinker nachruesten kann: eigentlich nix bringt mit: wie waer's mit Kuchen? __________________
  19. schon klar ... am Getriebe /in Getriebeglocke:D. Hier gut beschrieben: ( Link ) auch wenn es den meisten bekannt ist. Bleibe beim Ausrücklager als Geräuschursache, aber da das Getriebe eh raus muß... läßt es sich vorher nicht genau klären. .. seh ich genauso!
  20. Moin Bleibt eigentlich nur noch als Fehlerquelle übrig.
  21. Bitte schön Standard Fahrwerk.
  22. So, die neuen Stoßdämpfer ( Monroe Gasdruck + neuem PROTECTION KIT )sind an der Hinterachse verbaut. Gefühlt steht der A2 jetzt hinten etwas höher auf den Beinen(Rädern). Gerade in schneller gefahrenen scharfen Kurven( kaum Seitenneigung) und Bodenwellen merkt man den Unterschied sehr stark. Straffer braucht es für meinen Geschmack nicht zu sein. Die erste Probefahrt zeigt deutlich, das die originalen doch schon ziemlich weich waren.
  23. Moin Da die Stoßdämpfer der Hinterachse an meinem A2 so langsam nachlassen (ca. 150.000 km jetzt), eine Frage ? Will die originalen Dämpfer gegen " Monroe Gasdruckstoßdämpfer mit den Originalfedern " tauschen, hat die jemand schon mal verbaut ? Erfahrungen mit Monroe am A2 ?
