Ringfuchs
Alle erstellten Inhalte von Ringfuchs
  1. Sind die Lautsprecher vorne und hinten die gleichen?
  2. Hallo! Es werden wahrscheinlich noch mehr Fragen aufkommen, aber für den Anfang: Ist die Strebe so richtig oder hat sie was abbekommen? Sieht zumindest symmetrisch aus.
  3. Hallo! Ich brauche aktuell den oberen Kühlerschlauch vom 1,4er Benziner, defekt ist nur der Plastikstutzen. Passt der Stutzen vielleicht von einem anderen Modell aus dem Konzern? Der Schlauch für den A2 ist ja wirklich schlecht zu bekommen.
  4. Ich suche den oberen Kühlerschlauch vom 1,4er Benziner. Nummer wäre die 8z0121101Q
  5. Hallo! Wir hatten einen kleinen Auffahrunfall. Kühler und Träger habe ich neu gekauft, ich brauche aber noch das Gitter unten in der Mitte und falls jemand eine komplette Stoßstange in silber hat wäre ich auch nicht abgeneigt.
  6. Ah, ok! Da hätte man noch einfacher ran gehen können. Ich musste aber eh Kabel zur Tür legen
  7. Nein, in die Tür habe ich nur 30, 31 und CAN. Und den Lautsprecher....
  8. Seltsam, aber ok. Also er ist zögerlich oder mit Stottern angesprungen, außer man macht erst die Zündung an und wartet ein paar Sekunden vor dem Weiterdrehen. Er muss also erst den Sprit vorpumpen. Pumpe und Druckregler hatte ich schon erneuert ohne Besserung. Bei Golf, Polo etc. mit gleichem Motor läuft die Spritpumpe sobald man die Fahrertür öffnet, eben aus diesem Grund. Beim A2 ist das nicht so, weil er ja damals das modernste an Technik bekommen hat. Da das Türsteuergerät per CAN mit dem Rest kommuniziert liegen auch keine weiteren Leitunen in den Innenraum außer CAN. Beim Golf ist der Türkontakt ins Amaturenbrett geführt und verzweigt sich zum Steuergerät für die Kraftstoffpumpe. Das habe ich bei unserem A2 jetzt nachgerüstet. Also in der Türe an das Kabel zwischen Türschloss und Türsteuergerät eine weitere Leitung angeschlossen und die über Steckkontakte in einem freien Port vom Türstecker bis zum Pumpensteuergerät gelegt. Das Benzinpumpensteuergerät mit 8Z0 Teilenummer hat sogar den Pin TK. Sie hatten wohl mal vor die Funktion zu verbauen....
  9. Also... Ich habe das Bedienteil ersetzt. Kommunikationsfehler ist weg, das hin und her regeln vom Gebläse macht er noch aber viel seltener. Also entweder hat das "neue" die gleiche Macke nur weniger ausgeprägt oder es ist der Leistungsregler. Den hatte ich nicht getauscht, nur den Lüfter. Und zum Kühlen, der Kondensator ist undicht...
  10. Hallo! Ich meine mal gehört zu haben, dass ein schlechtes/verzögertes Anspringen beim A2 schon ab Werk vorhanden war. Wer hat denn das Problem? Unsere (1,4 AUA) springt schlecht an, sobald die Tankanzeige unter der Hälfte ist, bei kaltem Wetter ist es noch schlimmer. Das Auto ist seit Neukauf in der Familie und hat das wohl schon immer gemacht. Ich habe ihm das jetzt ausgetrieben, daher falls Interesse besteht, schildere ich gerne wie.
  11. Hallo! Gibt es Adapter um vernünftige Lautsprecher in die Türen zu bauen? Überall steht der A2 bei den Adaptern für den Golf 4, die sind aber komplett anders...
  12. Hallo! Unsere Klimaautomatik kühlt nur selten, außerdem regelt der Lüfter rauf und runter. Lüfter ist neu. Fehlerspeicher sagt sporadische Verbindungsunterbrechung zum Instrument. Kältemittel ist vorhanden. Ich wollte testweise das Bedienteil tauschen, wo ist denn der Unterschied zwischen Endung D und ohne?
  13. Regler heißt? Das Bedienteil oder gibt es da noch etwas zwischen?
  14. Hallo! Unsere Klimaautomatik macht komische Dinge. Der Lüfter regelt andauernd die Drehzahl hoch und runter, ausserdem stellt eine Klappe immer hin und her. Ich vermute es ist die Klappe für die Mittelausströmer. Heute Morgen lief der Lüfter grundlos recht hoch, als ich über eine starke Bodenwelle gefahren bin ist er schlagartig auf geringe Drehzahl gegangen. Ich vermute daher einen Defekt (Lötstelle) im Steuerteil. Fehlercodes im Bild, lassen sich löschen und kommen nicht sofort zurück. Video mit Geräusch der Ständig stellenden Klappe:
  15. Ja, Symbol ist aus und er spritzt ja ein, nur zu wenig.
  16. Hatte ich versucht, damit die Spritpumpe vorher läuft. Hat nichts verändert.
  17. Hallo zusammen! Unser AUA macht gerade Ärger. Vorgeschichte: Seit bestimmt einem Jahr springt er morgens kalt umso schlechter an, je leerer der Tank ist. Bei vollem Tank ist er sofort da, unter der Hälfte braucht er ein paar Sekunden und kommt dann zögerlich. Letzten Freitag ist er dann zum ersten Mal gar nicht gestartet. Ich habe ihn mit Startpilot kurz zum laufen gebracht, also eindeutig Spritmangel. Nach der Startpilotaktion konnte man ihn starten, im Standgas ist er aber sofort wieder aus. Fehlerspeicher zu jeder Zeit leer. Als ich dann alles auf und umgebaut hatte um mir Werte und Benzin-Rücklaufmenge anzusehen ist die Sau wieder normal angesprungen. Rücklaufmenge sieht auf den ersten Blick gut aus, Werte sind plausibel. Bis jetzt gewechselt: Wassertemperatursensor, Benzindruckregler Kennt Jemand das Problem und seine Lösung? Ich muss noch ergänzen: Als er letzten Freitag nicht ansprang war es Mittag und er war vorher schon gefahren worden! Hier noch ein Video von besagtem Tag, nach dem Startpilot.
  18. Für den 1,4er Nr.612 8Z0 906 383
  19. Hat jemand eine Erklärung, warum 1,4 und 1,6er verschiedene Relais haben? Bei meinem 1,4er ist es defekt und ich bekomme keinen Ersatz. 1,6er Relais gibt es, da die ja wohl auch im Polo verbaut sind.
  20. Hallo zusammen! Ich habe einen AUA mit defektem Zylinderkopf. Da die von BBY, BCA etc. besser zu bekommen und auch neuer sind, würden die 1:1 passen oder gibt es etwas zu beachten?
  21. Die Räder können es wie gesagt nicht sein. Die Sommerräder habe ich nochmal nachgewuchtet, die waren aber Top. Und mit den Winterrädern macht er das gleiche.
  22. Hallo zusammen! Ich habe seit einiger Zeit ein vibrieren im Lenkrad bei meinem 2001er A2 1,4 AUA 186tkm. Das Vibrieren tritt nur bei stärkerer Drehmomentlast auf, z.B. auf der Autobahn im Bereich von 130 bis 145. Danach wird es wieder schwächer. Man kann die Stärke der Virbationen auch teilweise mit dem Gaspedal regeln. In der Zeit wo das Problem besteht wurde aus einem anderen Grund die rechte Antriebswelle ausgetauscht und die Reifen wurden erneuert. Die zwei Punkte kann man also ausschließen. Meine Vermutung geht in richtung linke Antriebswelle.... Kennt das Problem jemand?
  23. Der Fehlerspeicher war und ist leer. Der verbaute Sensor war 17 Jahre alt. Seit Austausch des G62 schnurrt er (bisher) wieder wie ein Kätzchen. Das Öl war dann meiner Meinung nach nicht mit Benzinbeimischung und roch normal und hatte eine normale Viskosität auf dem Peilstab, tropfte nicht direkt ab etc. Ich denke der Sensor hat dem MSG vermittelt das es -40 Grad sind und deshalb sprang auch die Leerlaufdrehzahl so hoch plus hohe Einspritzzeiten.
  24. Die habe ich mit VCDS auch neu angelernt, habe aber keinen Unterschied feststellen können ...
  25. Habe den Temp Sensor G62 gewechselt (er hat allerdings im Polo BBY einen grauen bzw nun ist er schwarz)und die Kerzen mal raus gedreht, nichts zu erkennen. Alle gleichmäßig und rehbraun/hell. Gestern hat er wohl nur einmal im Kaltstart gezickt. Fehlerspeicher leer. Die Brennräume waren auch trocken, also klemmt zumindest schon mal keine Düse. Müssen wir wohl dann erst mal abwarten ob der Fehler weiterhin auftaucht, habe dennoch die Düsen unter Verdacht. Haben nun auch mal LM System Reiniger in den Tank gekippt ... vielleicht bringt es was. Grundsätzlich hatte ich bei dem Motor immer alles gemacht, zuletzt auch mal DK und AGR gereinigt. Die KGE umgebaut so dass er nun auch kaum noch Öl verbraucht. An Service hat er immer alles bekommen was er braucht.
