Alle erstellten Inhalte von Otherland
Auf der Rechnung müsste eigentlich die Teilenummer stehen und die Wäre wirklich Hilfreich ! Gruß Otherland
Nur Playstation 2 und kein HDTV ?? Anfänger ! Gruß Otherland
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Otherland antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wobei du das KI auf dem Parkplatz durch aus selber "Ausbauen" kannst und damit Geld sparst. Hutze abbauen und alle Schrauben lösen damit der Freundliche nur noch das Kabel abziehen und das neue KI Aufstecken muss. Vorher mit dem Freundlichen vereinbaren und Du musst dann nur das Umlehrnen bezahlen. Den Rest der Umrüstung (Kabelbaum) u.s.w. kannst Du dann selber machen. Gruß Otherland- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Gestern auf dem Weg zur Arbeit stand beim Händler ein schöner schwarzer A2 mit OSS für 9500,- EUR. (mehr konnte ich im Vorbeifahren nicht erkennen). Abends stand das Schild Verkauft schon drin Gruß Otherland
evtl. die Benzinpumpe ? Gruß Otherland
Diesel <--> Benzin Schwarz <--> Silber MAC <--> Windows Was auch immer, muss wirklich jeder selber entscheiden und dabei nicht die Endscheidungen andere Madig machen ! Gruß Otherland
Der mehrverbrauch durch den Zuheizer beträgt ca. 0.5 L was aber den Motor schont da das Kühlwasser sehr schnell auf Betriebstemperatur geht (ca. 4 min). Im Sommer macht sich das deutliche mehr am Drehmoment bei eingeschaltete Klima deutlich positiv spürbar. Während der Benzier kurz vorm ausgehen ist und kaum anfahren kann Übrigens beträgt die aktuelle Berechnung 15000 Km/Jahr für Geldbeutelvorteil gegenüber den Benziner. Gruß Otherland
Die Umschaltung (°C <--> °F ) erfolgt laut Audi durch: 1: Die Umlufttaste drücken und gedrückt halten 2: Taste + für Temperatur drücken Gruß Otherland
Enjoy !! Gruß Otherland
Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten
Geht auch mit Selbstklebenden Klettband (ca. 6mm dick) und die Konsole lässt sich bei bedarf leicht wieder entfernen. gruß Otherland -
Oder sofort mit etwas Leitungswasser Das mache ich schon seit Jahren und habe noch nie einen Eiskratzer benutzt. Einfach Abends eine Flasche mit Wasser füllen und am nächsten Morgen über die Zugefrorene Scheibe kippen. 1-2 Wischer und Fertig. Geht bis ca. -15°C , sonst mit Enteiser. Falls von innen Beschlagen (was nicht vorkommen sollte mit ECON=OFF) macht das Gebläse eigentlich sofort frei. Gruß Otherland
Wobei das Longlife "nur" 7,- EUR pro Liter kostet und der TDi minmal Öl verbraucht. (0.5-1 L auf 50000 Km). Ob sich die Umstellung lohnt muss jeder für sich selber ausrechnen. Ich ziehe alle 2 Jahre Longlife vor. Gruß Otherland
Mit Dieselzuheizer wird es nach 2 km schön Warm Nach 4-5 Km steht die Tempanzeige schon auf 90°C Gruß Otherland
Bei den "alten" TDi's mit Dieselzuheizer wird das Kühlwasser erhitzt und dadruch sehr schnell warm und damit auch die Heizung. Bei den "neuen" TDi's wird mit einem Elektrozuheizer zugeheizt. Ob das Kühlwasser erhitzt wird oder nur die Lüftung wäre noch zu klären Gruß Otherland
Beim Freundlichen kostet der Original: alt: 19,90 EUR neu (Aerotwin): 18,50 EUR Also gleich Teuer wie ATU. Gruß Otherland
Laut meinen Freudlichen kostet das Ablassen und Neu befüllen inkl. Kältemittel/Öl 59,- EUR. Gruß Otherland
Ich war heute morgen beim Freundlichen wegen der Klimaanlagenwartung da meine Kugel jetzt doch schon 6 Jahre alt ist. 1. Desinfektion Wird bei der LongLife Inspektion (Kostenlos !! - sonst einzeln 29,- EUR) mitgemacht obwohl es nicht im Serviceplan steht (das würde den Geruch nach Desinfektionsmittel erklären, nach jede Inspektion ). 2. Kühlmittel Wird nicht bei der Inspektion gemacht sondern nur ein Funktionstest. Allerdings ist die Anlage laut Audi Wartungsfrei und sollte mindestens 12 Jahre ohne Wartung laufen. Falls wegen eines Defektes vorzeitig Kühlmittel entweichen sollte wird die Anlage bei unterschreitung eines bestimmten Drucks automatisch abschalten und einen Eintrag im fehlerspeicher anlegen. Dann würde die Anlage neu befüllt und ein Drucktest gemacht werden, was 59,- EUR kosten würde. Gruß Otherland
Mit den 155er gibt es denn max 160 Km/h Aufkleber !! Was mich aber nicht stört da mich Geschwindigkeiten von mehr als 130 Km/h nicht reitzen. Gruß Otherland
Bei meiner Kugel laut FIS ca. 0.2-0.5 L/100Km mehr mit Klima an, sofern die Außentemperatur höher ist als das gewählte Soll. Allerdings stelle ich die Differenz nicht so stark ein damit ich mich besser an die Sommertemperaturen einstellen kann. Außen ---> Innen (Klima-Soll) bis 25"C ---> 22°C 25-29°C ---> 23°C 29-33°C ---> 24°C >33°C ---> 25°C Wahlweise aber auch gerne Klimatronic komplett Aus (OFF) und OSS offen dann steigt der Verbrauch erst ab ca. 120 Km/h merklich (0.1-0.5L/100Km) an. Gruß Otherland
Wird die Klimaanalge nicht bei der Longlife Inspektion mit geprüft inkl. Kühlmittel ? Gruß Otherland
Grade beim 2001er ist der einbau sehr einfach. Das Tachosignal liegt schon auf einem ISO Stecker im Radioschacht an. Das original Audi-Radio bracht es für die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkereglung (GALA). Dauerplus und Zündungsplus liegen auch schon dort im ISO Stecker und müssen nur für das Becker vertauscht werden ! Nur das Rückfahrsignal gibst am Steuergerät im Fußraum Fahrerseite und kann problemlos zum Radioschacht hochgelegt werden. siehe hier -------------------------------- Audi Radio Concert - Steckerbelegung bis 2001 Sektion 1 1 - Line out hinten links 2 - Line out hinten rechts 3 - NF - Masse 4 - Line out vorne links 5 - Line out vorne rechts 6 - Plus geschaltet 8 - Clock-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/br] 9 - Data-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [gr/ro] 10 - Enable-Signal für Radiofrequenzanzeige im Kombi [ro/ge] 11 - Fernbedienung Lenkrad nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt Sektion 2 1 - Lautsprecher + hinten rechts 2 - Lautsprecher - hinten rechts 3 - Lautsprecher + vorne rechts 4 - Lautsprecher - vorne rechts 5 - Lautsprecher + vorne links 6 - Lautsprecher - vorne links 7 - Lautsprecher + hinten links 8 - Lautsprecher - hinten links nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt Sektion 3 1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) [bl/ws] 2 - Telefonstummschaltung 3 - K-Diagnose [gr/ws] 4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro] 5 - Steuer-Plus für Antenne 6 - Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl] 7 - Plus [Klemme 30] [ro/ws] 8 - Masse [Klemme 31] nicht aufgeführte Kontakte sind nicht belegt Sektion 4 1 - Telefonstummschaltung [gr] 2 - [Klemme 15] nur bei Navi 3 - Telefon [NF+] [ge] 4 - Telefon [NF-] [gn] 5 - Navi [NF+] [ge] 6 - Navi [NF-] [gn] 7 - Navi Steuerleitung 9 - Beleuchtung Display [Klemme 58d] [gr/bl] 10 - CD-GND -------------------------- Gruß Otherland ]
Da verrutscht wohl der Wagenheber selber ? Gruß Otherland
Also 13000 EUR wären schon "GEIL" ! Wenn schon die 2001er 75PS Tdi mit >100000 Km für über 8000,- EUR verkauft werden ! Gruß Otherland
Mal blöd gefragt: ECO - War aus oder ? Gruß Otherland
Die abgenohmene Kupplung gehört nicht ins Auto sondern in die Garange/keller. Wozu mit dem unötigen Gewicht rumfahren. Gruß Otherland
