ra9na
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von ra9na
  1. Kann man da jetzt nich noch nen besseren Preis rausholen ?
  2. Ein Schraubertreffen ist immer was tolles und man lernt viel. Sowohl als Anfaenger als auch als Profi !
  3. Ist das hier ein Schrauberthread oder ein Heberthread?
  4. Bei mir steht auch der Service an. Und ausserdem wuerde ich endlich mal das elende Loch im Auspuff finden. Und die neuen Stabis gehoeren dann auch verbaut (wenn die denn bis dahin kommen)...
  5. Aber in der Burgschaenke gibt es keine Hebebuehnen ...
  6. Wenn man sieht, wieviel wir erst angesetzt hatten... Waren es 25:D?? Dann ist 70 etwas darueber ...
  7. Wie ich schon mal geschrieben habe, fand ich die Auto-Hobby Werkstatt in Mannheim sehr angenehm. @ mamawutz: Wie hat es dir dort gefallen? Also von mir aus koennten wir das dort steigen lassen und unsere Stabis im Akkord verbauen !
  8. Das klingt doch alles so, dass der Luefter nicht genug Saft bekommt. Denn das Problem tritt bei leichter Fahrt (also im niedrigen Drehzahlbereich) nicht auf, da der Fahrtwind sein Uebriges tut. Im Stand dann wieder das Problem und auch bei hohen Geschwindigkeiten. Also entweder die Kohlen des Luefters saeubern, oder Luefter wechseln oder irgendwas zur Versorgung ist madig (was ich mir schwer vorstellen kann).
  9. Der muss aber richtig groß ! Ich würde mal auf zu harte Federn vorne tippen...
  10. Gibts denn eigentlich schon ein ungefaehres Lieferdatum?
  11. Also beim Tuev war trotz neuem ESD noch Falschluft im Abgas... Habe die Plakette trotzdem bekommen, aber wuerde gerne noch irgendwie genauer schauen. Mir gehen die Ideen aus wie ich das anstellen soll... Falls jemand Tipps hat, waere ich gerne dabei !
  12. Waere cool, wenn wir ein Event auf die Beine stellen koennten, wo wir im Akkord die Dinger an unsere Karren anschrauben und alle gemeinsam vor den Tuev fahren !
  13. Gemeint war die Box und nicht die Halter! Des Lesens bin ich Gott sei Dank mächtig:D!
  14. Na? Bekommen wir noch die 50 voll ???
  15. Ach?! Und wieviel kostet der Spass? Und was ist mit den vorderen Haltern? Gibts die noch original?
  16. Sind das die Halter, um die Box unterhalb der Rücksitzbank zu befestigen? Braucht man ja nur noch die Box...
  17. Sorry! Hab wohl zu "elektrotechnisch" gedacht! Das ist eine sehr simple Lösung auf die ich wirklich nicht gekommen wäre. Vor allem nicht, dass das noch heute so tatsächlich in Fahrzeugen vorkommt, wo doch mittlerweile alles technisier wird. Ich wäre jetzt wirklich von einem diskret aufgebauten Frequenzgenerator ausgegangen, der über einen fetten Transistor dann die Membran zum Schwingen bringt... Wenn das aber so funtkioniert, dann dann es keine fehlende Freilaufdiode oder ein C sein. Man müsste mal den Stromlaufplan von der Hupe kennen...
  18. War grad auf der Hebebühne und hab ein fettes Loch im ESD gefunden. Wird nächste Woche getauscht, dann ist endlich Ruh!
  19. War grad in der Hobbywerkstatt in Mannheim. Hat einen neuen Besitzer und war relativ cool drauf! Platz ist reichlich vorhanden. War auf der Hebebühne für ne halbe Stunde und hab 5€ bezahlt. Dabei auch gleich das Loch im ESD gefunen . Das Teil ist bestellt und ich werde wohl nächste Woche hin um den dann selbst zu tauschen.
  20. Weiss denn jemand von euch, wie die Frequenz genau erzeugt wird? Ich bezweifle, dass es ein einfacher LC Schwingkreis ist...
  21. Ja natuerlich wird die Induktivitaet bei 500Hz 500 mal in der Sekunde geladen und entladen! Das passiert nicht nur beim ersten Einschalten/Betaetigen der Hupe! Die Frequenz ensteht ja dadurch, dass der Stromkreis (von irgendeinem Frequenzgenerator) staendig geoeffnet und geschlossen wird. Dabei ensteht somit jedes Mal die Spannungsspitze, die durch die Induktivitaet hervorgerufen wird. Ich hoffe, dass war jetzt verstaendlich... Dass in dem Stromkreis des Hupentaster auch eine Induktitaet vorhanden ist, bezweifelt auch keiner (jeder Leiter ist gleichzeitig Kapazitaet, Induktivitaet und Widerstand). Die ist aber bestimmt nicht dafuer verantwortlich, dass die Hupe das Zeitliche segnet. Die wird lediglich das Relais beinflussen, welche dann den Schwingkreis fuer die Hupe erzeugt. Der Schwingkreis ist hier das Problem. Ich glaube daher ruehrt auch unsere verschiedene Meinungen dazu. Du meinst schlicht einen andern Stromkreis, den der zwischen Hupentaste und Relais ist und nicht den zwischen Relais und Hupe!
  22. Dem ist nichts hinzuzufuegen ! Ach doch... vielleicht, dass 500 Spannungsspitzen in der Sekunde vielleicht schaedlicher sein koennen als 100 ! Ich glaube aber auch, dass hier eine Induktivitaet fuer den Schaden verantwortlich ist. Die Induktivitaet muss irgendwo durch eine Freilaufdiode abgefangen werden. Am besten direkt an der Hupe parallel gegen die Stromrichtung geschaltet. Aber wieso das ueberhaupt notwendig ist, bleibt schleierhaft. Bei den anderen A2s gehts ja auch... Also muss irgendein Teil in dem Stromkreis defekt sein. Aber was? Dazu kenne ich das Auto elektrisch viel zu wenig.
  23. Im Porsche Museum war ich neulich... Was mich interessiert sind die beiden Audi Paläste und das Mercedes Museum. Kommt aber auf das Datum an... Wird es möglich sein im Juli ins Mercedes Museum zu gehen?
  24. Aaaaaallso: Readinesscode is bei eingeschalteter Zündung 8x0. Es ist nichts im Fehlerspeicher. Bringt es was den Readinesscode zu löschen und nach ein paar KM Fahren wieder auszulesen? Als nächsten Schritt werde ich wohl alles reinigen, was das mit verursachen kann. Aber ich vermute stark, dass da irgendwo ein Loch im Auspuff ist. Das muss sogar hinter der zweiten Lambdasonde sein, sonst würde das Auto ja versuchen den Lambdawert auf 1 zu halten, was offensichtlich nicht klappt...
  25. Haenge mich mal hier ein... Mein BBY hat auch einen leicht erhoehten Lambda-Wert ... etwa 1,08. Jetzt versuche ich die Fehlerquelle ausfindig zu machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, 700 Euro wie der TO fuer nix und wieder nix zu bezahlen. Wuerde erst mal versuchen den Fehler alleine zu finden. Hier mal eine Auflistung moeglicher Fehlerquellen: - Loch im Auspuff - Dreck in DK - Dreck im MAP Sensor - Defekte Lambdasonde(n) - Abgaskruemmer/AGR undicht - Dreck im Lufi - Defekte ZK Ich werde wohl zuerst alles reinigen, was moeglich ist. Dann braeuchte ich eine Hebebuehne und mal bei laufendem Motor an der AGA horchen. ZK und Lufi koennte ich tauschen. Kann ich irgendwie selber herausfinden (mit VAG-COM), ob meine Massnahmen eine Verbesserung bewirken? Das mit dem Readiness Code habe ich nicht verstanden... Wie geht das vonstatten und kann das Auto so selbst feststellen, ob der Lambdawert gut ist? Falls ja, dann wuerde ein laut Readiness-Code fehlerfreier Abgasstrang automatisch ein Leck im Auspuff hinter der letzten Lambdasonde bedeuten...
