Gompie
    1.4 Benz.
  • Farbe
    Islandgrün Metallic
  • Sommerfelgen
    Team Dynamics DTM
    Niederlande
Beruf
  • Beruf
    Künstler
Leistung von Gompie
  1. Ich möchte hier auch gerne meine Erfahrung mitteilen mit ein nicht funktionierender Fensterheber. Das Fenster links ging gar nicht mehr und da habe ich erstmal testen lassen. Da gab es keine deutliche Ursache, also Türverkleidung runter und Heber ausgebaut. Komfortsteuer Teil des Hebers ausgerastet und 12V am +/- . (hoffe dass mein Deutsch noch zu verstehen ist ) Funktionierte tadelos, es lag auch 12V am Stecker dran, Schalter war's auch nicht, also das Steuerteil und Mechanik im Verdacht. Türblech abgeschraubt und das Tür Innere sah aus wie neu. Kein Kabelbruch. Da hatte ich mir doch fast ein Neuen Fensterheber geholt wegen der Elektronik ( Fensterheber kostet hier zu Lande €282!) aber doch auch nochmal die liegenden Fenstergummies gut angeschaut. Fazit, das Fenster war fest gegammelt mit Algen im Laufe von nur paar Tage und das war der Ursache! Also "Again what learned" wie Manche hier am Forum sagen und viel Arbeit für nichts gemacht Aber auch viel Teuronen gespart! Deshalb mein Tipp: erst die Fenstergummies inspektieren! Ich bin froh das es dieses Forum gibt mit so viel "KnowHow" und hoffe dass mein Tipp auch eines Tages Jemand helfen kann. Herzlichen Grüsse, Gompie
  2. Ist eigentlich noch nicht echt "Nachher" weil nog WIP (Work In Progress) aber mein Lichtschalter sah recht Sch**sse aus. Neu kaufen wollte ich nicht weil es noch funktioniert, also die Ebay Folie gekauft. Da hatte schon Jemand hier geschrieben dass es etwas für Bastler ist. Das kann ich nur bestätigen! Aber ein Freund der sich recht gut mit Folien auskennt hat mir versprochen es noch einmal zu tun wenn ich neue Folie habe. Piece de Resistance aber ist doch das von mir gefertigte und gebürstete Alu Akzent das ich in 2 Richtungen biegen müsste. Die Seiten des Drehschalters will ich noch bekleiden mit schwarzes Leder. Aber das Ganze stört mich schon weniger. Gompie, Mitglied des Alu-biegers Verein
  3. Also Pyro Loe muss irgendwan gedacht haben:" Gelb geht mir auf den Schaltsack!" Gompie
  4. Er ist auch ein "poco loco" Aber neidisch.. (envious) Gomp
  5. Das hab ich auch mal etwas gleiches erfahren im voriges Jahrhundert mit ein Diesel PKW. Beim Anlasser fehlte ein Alu Schild gegen Hitze und das gab die gleiche Probleme. Bei Wärme dehnte der Anlasser aus und konnte nicht mehr rundlaufen "so to speak". Wenn Jemand den Wagen andrücken wollte lief er gleich wieder, kalt niemals ein Problem. Ich hoffe Benzini's Problem ist auch billig zu reparieren... Grüsse, Gompie
  6. This is heavy bollocks as the Dutch say! Hoop dat je karretje er beter van wordt zonder al te grote aderlating. Duim voor je! Gompie ^^ Mein Beileid
  7. Was ich eigentlich lese ist: "Wiederholungstäter alert" Er will wieder ein A2! Das verstehen wir.
  8. Auch bei mir nach der Tausch zum grünen Bremslichtschalter immer häufiger Warnleuchte. Auslesen gab Drehzahlsensor ABS links vorne. Neuer Sensor und nachdem auch wieder mal eine Weile Ruhe ins Alukarton... (oder wie sagt ihr das ) Gompie
  9. Mein Flyer Hi Speed ist etwa 2 Meter, also etwas länger als ein Herrenrad und passt genau wie auf dem Bild zu sehen ist. Moet kunnen. Grüsse Gompie
  10. Mir hat Anfang 2012 ein Plastik Kotflügel eines LKW mein A2 foll am Stossstange getroffen beim passieren. Zu sehen war fast nichts aber das Ganze hat €1800 gekostet. Klimakühler und neue Stossstange und lackieren. Gluklich habe ich immer noch Vollkasko da der Täter nicht bekannt war. So Vorsicht bei solche Sachen. "Beter blode Jan dan dode Jan" wie wir hier zu Lande sagen.
  11. Vielleicht ein Star Wars fan? Farbe sollte schwarz sein. "Luke, I'm your father!"
  12. Und heute wieder diese Lichtkirmes... Hab dann doch neue Bremslichtschalter eingebaut (Teilnr 1J0945511A , kostet etwa €13 ) Ist gut selber machbar in wenige Minuten. Gompie ABS !!!
  13. Hallo Curieux, Hatte gestern auch diese "Begrüssung". Hab Bremsschalter auseinander genommen, mit WD40 eingespritzt und fertig! Gab bei mir auch kein Fehlercode deshalb hatte ich gleich den Schalter im Verdacht. Grüsse Gompie
  14. Es gibt auch noch Garmin Mechanic aber wirkt wahrscheinlich nur mit Garmin Ecoroute OBD BT Adapter. Ich hab die (für mein Garmin Navi) und das Zeug ist nicht gerade billig. Ich kann aber sofort Fehlercodes auslesen am laufenden und auch löschen. Auch viele Dateien können gezeigt werden. Gompie
  15. Hier auch noch für Lichtschalter: http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-A3-A4-VW-Lichtschalter-Restaurations-Folie-/230939963797?pt=DE_Autoteile&hash=item35c5183195#ht_1166wt_1165
