nalexan
    1.6 FSI
  • Farbe
    Brilliantschwarz
  • Ausstattungspakete
    Style
    Kassel
Leistung von nalexan
  1. nalexan
    1.6 FSI ruckeln
    im Bild rot
  2. nalexan
    Fussbremse
    Rückschlagventil und/oder Bremskraftverstärker sind defekt
  3. ???
  4. Ich kann das auch bestätigen (auch mit Polo).
  5. Wie verhält sich das Kühlsystem im Winter? Wird der Motor später warm? Hast Du immer noch die Lösung mit der direckten Beströmung des Heizwiderstandes im Thermostat und einem Widerstand an dem Steuergäret? Oder machst Du es jetzt abhängig von der Ansaugtemperatur?
  6. Wie hast Du das realisiert? Sehr interessant!
  7. Abgasrückführungsrohr undicht. 42 Liter + Reserve. Abgasrückführungsrohr undicht. Umschaltung zwischen Schichtlade- und Homogenbetrieb. Normal. Ja.
  8. Laut diesem Ölwegweisers benötigt 1.6 FSI A2 Motor 4,5 Liter Öl. Und wenn man diese Menge einfüllt, dann ...
  9. Kann das von den versterkten Koppelstangen von Meyle kommen? Habe auch solche vor kurzem verbaut, und meine, dass die Dämpfung subjektiv härter geworden.
  10. nalexan
    FSI mit Problemchen
    Wie alt sind die Zündkerzen? Tausch der Zündspule kann auch eventuell helfen. Letzte Massnahme ist Tausch des Einspritzventiles.
  11. nalexan
    FSI mit Problemchen
    Merkst Du das an dem Motorlauf (Leerlauf, Aussetzer)?
  12. nalexan
    FSI mit Problemchen
    Ich habe den Einspritzventil getauscht, und gut ist es. Die Kompression habe ich danach nicht gemessen. Ist bei Dir auch 4. Zylinder?
  13. 60 €
  14. Hallo! Ich habe die Fragen zur Klappenbetätigung des Saugrohrs bei FSI. Wie steht die Klappe, wenn die Stange der Unterdruckdose angezogen wird? Ist der Querschnitt dann maximal? Wenn die Stange gebrochen ist, steht die Klappe immer halbgeschlossen?
  15. @ Rattenfänger Wie kommst Du durch AU mit der Lampe?
