Wie verhält sich das Kühlsystem im Winter? Wird der Motor später warm? Hast Du immer noch die Lösung mit der direckten Beströmung des Heizwiderstandes im Thermostat und einem Widerstand an dem Steuergäret? Oder machst Du es jetzt abhängig von der Ansaugtemperatur?
Kann das von den versterkten Koppelstangen von Meyle kommen?
Habe auch solche vor kurzem verbaut, und meine, dass die Dämpfung subjektiv härter geworden.
Hallo!
Ich habe die Fragen zur Klappenbetätigung des Saugrohrs bei FSI. Wie steht die Klappe, wenn die Stange der Unterdruckdose angezogen wird? Ist der Querschnitt dann maximal? Wenn die Stange gebrochen ist, steht die Klappe immer halbgeschlossen?
Ein Ausschnitt aus SSP 252
Habs rausgenommen vonwegen Urheberrecht. Sorry.
"Im Teillastbereich
liegt die Kühlmitteltemperatur zwischen 95 °C
und 110 °C. Dadurch steigt die Temperatur des Motoröls und es wird dünnflüssiger. Das führt zu einer geringeren Reibung und der Kraftstoffverbrauch
sinkt.
Im Vollastbereich
wird die Kühlmitteltemperatur auf 85 °C bis
95 °C heruntergeregelt. Durch das geringere Temperaturniveau erwärmt sich die angesaugte Luft nicht so stark und der Motor erreicht eine
höhere Leistung und ein höheres Drehmoment."
Eine Frage: Hast Du das Ansaugrohr selbst ausgebaut?
Muss man wirklich den Motor dazu absenken, wie es im Leitfaden steht?
Ich denke, wenn man die Drosselklappe und den 90°-Saugrohrstutzen, an dem Drosselklappe sitzt, zuvor ausbaut, braucht man den Motor nicht abzusenken. Ob das stimmt?
Ich muss wahrscheinlich auch das Ansaugrohr bei meinem FSI ausbauen.
In einer Richtung von der DK zu dem Ventildeckel lässt er die Luft durch.
Von dem Ventildeckel zu der DK sperrt er.
Die Tests habe ich mit dem Mund gemacht (ca. 0,5 bar ).
Wenn ich A2-D2 richtig verstanden habe, nur bei einem höheren Überdruck im Zylinderkopf öffnet sich der Ventil, und die Luft wird in die DK gedrückt.
Wie funktionier einen Flatter-Ventil am Zylinderkopfdeckel bei einem Benziner?
Bei 1.4 ist es 036 103 175 C
Bei 1.6 ist es 036 103 175 A
In welcher Richtung lässt er die Luft durch?
Miener Meinung, der Potentiometer G336, der am Saugrohr sitzt, ist um die Stellung der Saugrohrklappe zu ermitteln.
Die Drosselklappe hat einen eigenen (oder sogar zwei G187 und G188 ).
Sonst wie will man die Stellung der Drosselklappe ermitteln?
