Alle erstellten Inhalte von frosch 999
Hallo meine Zentrale über Schlüssel Funk geht leider nicht mehr . Habe Batterie am Schlüssel gewechselt Synchronisation versucht kein Erfolg Jetzt mit Vcs im Konfortsteuergerät ( Index AF ) Mwb 7 abgefragt da meldet sich das Signal vom Schlüssel ! Bei drücken der Tasten , Jetzt Schlüssel auf Anpassungskanal 21 auf Position 1 neu angelegt und Synchronisation versucht wieder ohne Erfolg! Soll ich jetzt ein gebrauchtes Komfortsteuergerät besorgen und Tausch versuchen oder was würdet ihr als nächstes Vorschlagen ?
Hallo kann mir jemand die Massepunkte sagen vom Abs ? , wo die Masse vom Kabelbaum an Karosserie oder sonst wo angeschlossen sind ?
Fehlermeldung ist 538 Referenzspannung ! Mit Esp , Abs Lampe und Bremsbackenwarnung im Fis
Hallo möchte das Thema wieder aktualisieren da ich das selbe Problem habe hat da jemand was dazu zu vermelden der die Ursache vielleicht kennt ?
Tandempumpe für Kraftstoff und Unterdruck Erzeugung ?
Sorry Fehlernummer " 538 "
Bei meinem A2 ging während der Fahrt die rote Bremswarnung im Fis an und die Abs und Esp leuchte ! Nach Neustart wieder alles ok einige km später selbes Spiel Lampen gingen an Fehlerspeicher im Abs Fehler 528 Referenzspannung ? Hat hierzu jemand eine Lösung ?
frosch 999 antwortete auf Blue's Thema in Technik
Der unkomplizierteste ist der mit den CKR Getriebe aus meinem Lager 🤣🤣 -
Ich habe dieses Problem mittels Einbau eines Relais versteckt hinter der Fussraumverkleidung wo sich auch ein Massepunkt für das Teil befindet gelöst ,
[1.4 TDI AMF] Neue Steuerkette Oelpumpe kein Spiel
frosch 999 antwortete auf AudiA2orange's Thema in Technik
3 x Ölkettensätze verbaut immer Febi Produkte und immer Problemlos ! -
[1.4 TDI ATL] Startprobleme nach längerer Standzeit.
frosch 999 antwortete auf endocon.de's Thema in Technik
Wegfahrsperre ? Lesespule def.? -
Vielleicht könnte mir das jemand mit Erfahrung damit und VCDS erledigen,ich würde ihm mein KSG und die Funkcont. zusenden und die Kosten natürlich tragen.
Ist ein Einziehniete mit Gewindebolzen hab den Abgeflext und mit einer Einziehgewinde ersetzt und mit Sdandartschraube und Beilage von unten befestigt.
Ich hab nur einen Hoffmann Tester zur Verfügung. Werde mal schauen ob diese mw Block finde.
Da ich eines mit identischer Teilenummer eingebaut habe sollten die Container auch passend sein ?
Hallo bei einem meiner A2 ist das KSG def. Hab mir ein passendes Besorgt die Codierung angepasst. Die Funkschlüssel gelöscht und bekomme nun meinen Funkcont. nicht angelernt ? Kann mir da wer weiterhelfen wie ich das hinbekomme? Wenn ich ein weiteres KSG mit Funkcont. des Schlüssel kaufe . Kann ich die Codierung anpassen und die Schlüsselcont.bleibt erhalten ? Das wäre mein nächster Versuch.
Also für die Orginal Lager gibt es eine Einbau Position die vorgegeben ist . Richtet sich nach den Offen Stellen im Lager . Hatte meine auch in gleicher Position wie Orginal eingezogen. Wobei das wahrscheinlich vernachlässigt werden kann da diese Lager wesentlich steifer sind . Aber andere Frage wie sieht das auf der einen Seite aus wo das Lager überstehen muss ,wenn du es unverändert verbaut hast ? Vielleicht stellt da ein Bild ein.
Ja die Pvc Scheiben kannst Du Abhebeln
Und ja die Lager sind in meinem A2 verbaut ist spürbar straffer an der Hinterachse habe es im Zuge einer Umrüstung auf Scheibenbremsen hinten mitgemacht .
Grüße euch die Länge der Aussenhülle musste etwas gekürzt werden ( Auf der Drehbank abgestochen und angeschrägt ) würde sonst etwas Überstehen aus der Aufnahme . Würde mechanisch kein Problem sein eher optisch komisch aussehen.
[1.4 TDI AMF] Schaltseil gerissen. Alternativen?
frosch 999 antwortete auf fredi001's Thema in Technik
Sorry hatte da was falsch verstanden , Habe mich per PN an _Manni _ gewandt Alles geklärt . Dachte es gäbe eine Lösung nur ein Seil zu tauschen . Das geht leider nicht die Bastelversion geht nur wenn beide getauscht werden ! Und ein anderes Widerlager verwendet wird . -
Hallo jetzt hat es auch meine Schaltung erwischt die Seitwärts Bewegung geht schwer . Was für Schaltseil ist da betroffen? Rechts oder Links ? Der Umlenkhebel für Einschieben und Ausziehen der Schaltwelle ins Getriebe. -
Hallo hätte wer solche Schrauben für Befestigung der Hinterachs Bügel ? Weiss das es Sie noch geben würde bei Tradition. Die verlangen aber 25 Euro Versand nach Österreich. Daher die Bitte ob Sie mir wer zusenden würde . Würde das per Vorkasse machen.
